Non è una cosa normale vero???:( A nessun altro è succaesso qualcosa di simile? Consigli.....:wacko: |
ma cosa premi sul bilanciatore?:blink: io non premo mai niente e funzia tutto:D attacchi il bilanciatore al caricabatt. , accendi il caricabatt. , colleghi la batteria al bilanciatore e poi attachi i cavi rosso e nero della batteria, tutto chiaro? adesso per magia carichi la batteria e non premere altri bottoni... |
Allora: io ho un problema simile e mi sta partendo una cella. Ce l'hai un tester sottomano? |
Il bilanciatore si usa solo quando le celle sono molto sbilanciate. Personalmente sono anni che non uso il bilanciatore e le batterie sono sempre in buon stato. Naraj. |
non è che per caso hai qualche falso contatto o magari i contatti leggemrnte ossidati ? potrebbero falsare la lettura da parte del bilanciatore o del caicabatt. Comunque la cosa iù facile è prendere un tester e misurare cella a cella, non devi aprire il pacco.. basta che preveli la tensione direttamente dalla spinetta del bilanciatore... prima cella filo nero e filo adiacente.. poi il filo adiacente a quello nero e quello dopo.. e cosi via... magari questo controllo lo potresti fare mettendo un piccolo carico alle pile, anche 2 lamapdine degli stop della macchina messe in serie.. perche hai una tensione maggiore di 12V... ciaoooo |
sei di varese,io abito in valcuvia ,verso luino,se mi porti la batteria ti insegno un trucco che te la fa rivivere,come nuova,ciao. |
Naraj. |
semplice,una 3s che scende sotto 9,50 v,o peggio sotto i 9,difficilmente si riprende,eppure ho recuperato batterie a 8,40,basta dare scariche brevi collegandola direttamente ai poli della batterie 12volt da macchina,ma ripeto colpi brevi ,toccando al massimo per 1 secondo,controllare col tester quando sale ad almeno 9,5 e il gioco e fatto,saluti. |
lipo anche la mia batteria defunta forzandola un poco si è rièpresa e adesso la monto su una radio vecchia che uso per aerei, funziona come prima.Per il problema di prima invece , prova a caricarla all' 80 % senza il bilanciatore e poi misura la tensione, inoltre le lipo non andrebbero mai ciclate che senso ha ? loro non si autoscaricano, se proprio devi bilanciarle allora scaricale ma con l' aereo o l' eli .Esisterebbe anche un trucchetto per far resuscitare i regolatori che per cause umane vanno in corto, sempre che non si siano bruciati e saltati gli integrati, io l' ho provato una volta e funziona, basta dare un voltaggio di poco superiore alla portata max e il gioco è fatto , vale la pena tentare prima di buttare il tutto, il mio l' ho messo a 14 volt e ha ripreso a funzionare, ripeto che mio figlio per curiosità ha messo i cavi all' inverso(senza connettori), si bruciò anche una cella lipo. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:53. |
