Regole di carica/scarica Celle NiCd/NiMh/Lipo - Manuale del Manovale Allora, dopo molto penare credo di essere arrivato alle seguenti regole generali che vorrei avessero la approvazione di Voi tutti preziosi colleghi. Detto che spesso sulle celle non compaiono per nulla le indicazioni della casa costruttrice per scaricarle/caricarle , mi sono imposto (alla luce di varie amene letture ) le seguenti regole : NiCd : Scaricare al 50% della loro carica Caricare al 100% della loro carica (magari anche 150% se hai poco tempo) SEMPRE scaricarle prima di caricarle ! NIMh : Scaricare al 50% Caricare al 50% Buona norma SEMPRE scaricarle prima di caricarle, ma e' meno stringente rispetto le NiCd. LIPO : Non serve la scarica. Carica : Al massimo al 70%. Ovviamente si deve indicare anche il numero di celle al carichino (alcuni pare non ne ahanno bisogno). Sono Giusto o SBAGLIATO ?? Angelo55http://www.baronerosso.it/forum/images/icons/icon7.gif |
---NiCd : ---Scaricare al 50% della loro carica Perché? Si puo arrivare tranquillamente ai minimi livelli e comunque, abitualmente a 1,1 volt per cella. --- NIMh : ---Scaricare al 50% ---Caricare al 50% Idem come sopra. Caricare come le NiCd --- LIPO : -------------- ---Carica : Al massimo al 70%. Perché? Con un buon carichino si possono caricare al 100% |
Per le lipo dipende dalla marca e quindi qualita', le hyperion da 25c possono essere carica a 2C senza pericolo, per cui... Ho personalmente verificato la cosa, visto che uso queste batterie. Saluti |
@"angelo55" Ecco, per le LiPo non ho capito se intendevi il 70% di corrente di ricarica o il 70% di capacità totale. |
Carica/scarica .. Per le LIPO : Intendo il 70% della loro corrente di carica.. Ovvero (indipendentemente dal numeror delle celle) se ho una LIPO da 1000 MillA, per essere cauto e 'modesto' le carico a 700 Milli (ovviamente setto il numero delle celle nell carichino se la info e' richiesta). Per le NiCD : di tensione di scarica (1.1. x cella), il carichino che ho io (Simprop Intellicontrol) non se ne accenna neppure .. Io dico solo che 50% e' precauzionale, forse le NiCd andrebbe anche al 100% ma le NiMh molto meno ... (50%) Grazie x l'aiuto ! Angelo55 |
OK. Capito. Se di dubbia qualità puo essere prudente caricare a meno di 1C, ma per celle di "normale" qualità la modalità 1C è del tutto tranquilla. Come dice "francolvr", per celle di buona qualità (ottime le Hyperion) si puo anche a 2C. Di solito è bene seguire le direttive del fabbricante o, in mancanza, quelle del distributore/venditore. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18. |
