-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Robbe Lipoly Equalizer n° 8446 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/66181-robbe-lipoly-equalizer-na-8446-a.html)
sanchez79 26 settembre 07 10:26
Originalmente inviato da francolvr
NO.
Il fatto che i leds non si spengono e' perche' una minima differenza ci sta' sempre e l'equalizzatore continua a lavorare.
Se il CB ha la possibilita' di visualizzae durante la carica la tensione delle singole celle, controlla che a fine carica la differenza tra la cella con la carica piu' alta e quella con la carica piu' bassa e' compresa intorno ai 20 30 40 mV, se e' cosi' puoi evitare di continuare a bilanciare anche dopo la carica.
Se invece il CB non ti da' la possibilita' di visualizzare in linea le singole celle, lo puoi fare a fine carica con un tester.
In ogni caso e' piu' che sufficiente non scaricare troppo durante il volo, ma atterrare quando ancora il pacco ha qualcosa da dare.
Grazie della delucidazione...:wink:
Purtroppo il mio Cb non mi da la possibilità di vedere direttamente la carica delle celle, ma appena caricate, con un tester vado a posizionarmi sulla spinetta per il bilanciamento e vedere la carica di ogni cella...
In genere ho questa situazione:
1 Cella: 4,08
2 Cella: 4.18
3 Cella: 4.20
Va bene così?<_<
Volevo in oltre chiederti se il mio modo di vedere la carica delle celle con la spina per il bilanciamento è giusta.
Praticamento metto la punta del tester sul primo filo e sul secondo, poi sul secondo e sul terzo, poi sul terzo e sul quarto...
Giusto?
nikyto78 05 gennaio 11 19:41
ho l'equalizzatore che si vede nella foto della prima pagina, quando attacco la lipo funziona bene, a differenza se come dalla foto voglio equalizzare direttamente durante la ricarica collegandolo al caricabatterie, mi viene fuori la scritta connection break...sapete aiutarmi?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
