Batterie stilo ricaricabili nuove e triton Ciao a tutti, ho comprato 4 betterie stilo ricaricabili e caricandole alla corrente di 1/10, appena tolte dalla scatola, con il triton dopo tre ore questo si è fermato dicendomi che erano cariche. Ora mi chiedo se il tutto èp OK perchè con la carica di 1/10 il tempo non dovrebbe essere superiore?????? (14 ore circa). il tempo sul triton di autospegnimento l'avevo impostato a 9 ore, il massimo mi sembra. Fausto |
Triton Ciao, mii pare di ricordare che quell'oggetto abbia bisogna quando si verifica questo problema, di modificare il DeltaPeak. Puoi farlo con il Triton : segui le istruzioni e prova ad alzare il valore mi pare di 3-5 millivolt portalo a 8-10 millivolt x cella. Dovrebbe funzionare .. Angelo55 ============================================ |
a volte le celle nuove hanno bisogno di un po' di cariche e scariche per essere "rodate" ed essere poi correttamente caricate dai carica automatico. Prova a riavviare la carica e fai si che la somma della carica anche in piu' round sia quella della capacita' della batteria. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55. |
