-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Alimentare l'avviatore (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/61590-alimentare-lavviatore.html)
Torquemada 01 agosto 07 21:23
Ciao a tutti
ho in giro una decina di batterie nicd da 800mah e stavo pensando di metterle insieme in un paccone per alimentare l'avviatore per motori a scoppio.
Secondo voi è un'idea tanto malsana? :unsure:
in questo modo riuscirei agevolmente a portarlo sulla pista per riaccendere quella dozzina di volte a decollo......
estense 02 agosto 07 08:16
per me 800 mAh non bastano. quanto assorbe sotto carico ?
Torquemada 02 agosto 07 08:21
stasera misuro!
protomax 02 agosto 07 19:23
Originalmente inviato da Torquemada
stasera misuro!
io uso un motore di elettroventola da auto opportunamente modificato ma assorbe di spunto almeno 10A mi sa che le 800mA sono un po' piccoline per tirare spunti del genere.:wink:
maxgap 02 agosto 07 19:32
una normale batteria 12V 7 ampere, no e'??!!
Torquemada 02 agosto 07 20:13
Originalmente inviato da maxgap
pesicchia.....
cucciolottodgl8 02 agosto 07 20:32
Avevo visto da qualche parte che usavano la 12v 2,2 ah, ne ho una a casa per l'antifurto ma sinceramente non ho mai provato e non so quanto pesa o se vada bene, dopo la peso e ti dico.
L'avevo vista su una foto attaccata sotto all'avviatore con 2 tavolette incollate con foro per la batteria.
Costa solo 9,00, e si trova anche nei negozi di ricambi auto ma costano un po di più.
cucciolottodgl8 02 agosto 07 21:32
977 gr, ho provato anche con l'avviatore ma l'ultima carica risale ad un mese fa e quindi non era una prova veritiera, per domani ti faccio sapere gli ah a motore libero ed a motore bloccato.
aldinello 02 agosto 07 23:29
pesicchia.....
e una bella li-po 3 celle da almeno 3500 mA?
Non dirmi che costa sennò usa la 12V - 7A al piombo!!!
area51 03 agosto 07 00:08
Io per un periodo ho alimentato l'avviatore con una 12 v 4ah sigillata, non pesava un granchè e essendo piccola aveva il vantaggio (rispetto alla 12ah factotum (carica batterie radio :icon_rofl e altri elettrodomestici da campo)
devo dire che era molto più morbida, in quanto non potendo dare tutti quegli ampere di spunto con facilità l'avviatore era più morbido e non strappava in partenza (al tempo non avevo neanche l'ogiva quindi l'avviatore andava allineato con l'elica, e poi in base a quali santi ascoltavano le preghiere o l'elica girava o girava tutto il modello ^_^ e il fatto della batteria lievemente insufficente era positivissimo ).
comunque dipende, forse ce la puoi fare se sono almeno stilo, però bene non gli fa di sicuro. Casomai puoi assemblarti un pacco nicd 2/3 no? tanto ormai le celle cosi costano poco :)
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:11.
