Vecchio 20 luglio 07, 00:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2007
Residenza: ap
batterie NiMh e C di scarica
salve a tutti
Nelle normali batterie NiMh come si misurano i c di scarica un esempio
Nelle lipo da 7,4v e 1000mah con 12c esempio
NiMh pacco da 8,4v 1000mah e c?
Scusate se ho detto qualche inesattezza
lore22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 20:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da lore22
salve a tutti
I C non si misurano, fanno parte delle specifiche delle celle. Nel caso delle lipo da 12C gli C di scarica sono appunto 12. Negli altri casi o lo sai o puoi tirare ad indovinare, magari le puoi scaricare a banco con correnti costanti via via crescenti, ventilandole, e monitorando la temperatura: quando cominciano a scaldare tanto (nel caso di NiMh oltre i 60°, per le LiPo oltre i 55° ) hai raggiunto il limite. Ma poi molto dipende da temperatura ambiente, quanto le ventili ecc...
Ti suggerirei, ad ogni modo, di leggere l'articolo, presente su questo Forum nella sezione apposita, riguardo appunto le celle...
CIao
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 07, 00:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: ap
questo lo sapevo i c di scarica delle lipo fanno parte delle specifiche tecniche del celle
io intendevo sapere da voi se eravate a conoscenza dei c di scarica delle normali NiMh in particolare delle duracell AAA da 1000mah?
devo prendere una lipo per un ely esky che viene fornito con pacco NiMh da 650mah 8,4v qualcuno sa quanti c di scarica hanno queste pile,e inutile che io prenda un pacco con 20c quando magari me ne occorono a malapena 10c
dovrei scegliere tra 1500mah 12c e 1350mah 20c j.tronik
Vecchio 21 luglio 07, 09:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Misura l'assorbimento dell'elicottero, così dimensioni in sicurezza.
Comunque dubito che quel pacco NiMh scaricasse più di 10-12Amp, quindi direi che vanno bene sia le 1500 12C che le1350 20 C, anche se, essendo un elicottero, valuterei le 900 20C: avresti comunque margine di sicurezza, durata maggiore, ma peso decisamente inferiore. Poi vedi tu, se con un pacco più leggero dovessi avere difficoltà a bilanciarlo tanto vale prendere un pacco più pesante (e capace....)
PS le celle "commerciali" solitamente non scaricano bene oltre 3-5C, in quanto perdono molta tensione e scaldano parecchio. Non conosco le Duracell in questione, ma dubito ci cavi più di 3-4 Amp...
A.Einstein
Vecchio 22 luglio 07, 00:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: ap
grazie per la risposta
comunque un pò di peso in più non guasta per iniziare, lo rende un pò più docile
Scarica Batterie BaroneRosso Articoli 1 04 aprile 08 01:04
Regole di carica/scarica Celle NiCd/NiMh/Lipo - Manuale del Manovale angelo55 Batterie e Caricabatterie 5 17 ottobre 07 16:33
Scarica Batterie Ni XX Vince69 Circuiti Elettronici 9 07 febbraio 07 19:01
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
