-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Alc 8500 fa le bizze con le lipo? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/59835-alc-8500-fa-le-bizze-con-le-lipo.html)
cenciu 09 luglio 07 12:28
Ciao a tutti,
ho da un pò di tempo questo stupendo carica batterie ma ho un dubbio che mi affligge.
Fin'ora l'ho sempre usato solo per pacchi Rx e Tx e non ho avuto nessun problema anzi... tutto perfetto.
Ieri provo a configurare il profilo di una batteria lipo da 3 celle 2100 mA.
Attacco la lipo (completamente scarica) seleziono la carica e dopo un po vedo che il CB me la da carica.
Il problema è che sul display dice di aver "messo dentro" solo 352 mA ma la batteria è da 2100.
Perplesso sulla situazione, prendo il mio Cb da campo ultramat 14 e tento di ricaricare la lipo in questione e magia magia, vanno dentro 1980 mA.
Che dite, sbaglio qualcosa con il programma o il mio CB è difettoso?
Cesare de Robertis 09 luglio 07 12:37
Originalmente inviato da cenciu
Ciao a tutti,
Magia davvero, perché una Lipo da 2100 nominali che carica (1980+352) 2332 mA e che presumibilmente non era scarica a zero (sennò col cavolo che la ricaricavi...) la devo ancora vedere. Sull'ALC non so dirti nulla di prima mano, ma ho un amico che ne ha fatto il test per Modellismo e continua ad usarlo regolarmente con le LiPo senza mai aver rilevato alcun problema. Fermo restando che un esemplare difettoso può sempre capitare, ti consiglierei di fare altre prove con altri pacchi, seguendo passo-passo le istruzioni.
cenciu 09 luglio 07 13:06
sul discorso della somma delle due cariche mi si era accesso anche a me un punto interrogativo ma che ti devo dire... è semplicemente quello che ho letto dai due CB.
Stasera provo con altri due pacchi lipo, uno sempre da 2100 3C e uno da 2C 1320 e vediamo che mi combina.
Visto quello che è costato mi romperebbe parecchio che fosse difettoso.
DoC 09 luglio 07 13:31
Testa tutte le uscite... io ed altri due amici lo abbiamo mandato in assistenza... ed ad uno è tornato indietro comunque difettoso... <_<
Con le Lipo non lo ho ancora provato... :shutup: ... stasera saldo le spinette al paccone e lo provo... <_<
cenciu 09 luglio 07 16:12
Le uscite, le ho già usate tutte più volte e non ho avuto problemi con i pacchi ni-cd e ni-mh.
Stasera farò un altro po di prove con altre lipo poi vediamo...
franz13 10 luglio 07 10:31
lo ho da qualche mese e (toccando .... ferro) ho sempre caricato lipo/nicd/nimh su tutte le uscite senza alcun problema. caricate come le caricavo con lo schulze.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
