trasformatore da 12v (auto) a 9v ciao una domandina off topic ma non tanto, dato che devo alimentare uno schermo video in macchina che funziona con 9v 1,5a, come faccio a trasformare la presa dell'accendisigari o la corrente della batteria che è a 12v in 9v? chi mi fa uno schemino del circuito da costruire e i componenti da utilizzare? grazie Paolo |
Per abbassare la tensione un semplicissimo lm7809 il problema sono le correnti: prima devi configurare il 7809 come regolatore con transistor di bypass per aumentare la sua corrente da 1 ampere a 1,5 in uscita come serve a te e poi tu vuoi attaccarci in ingresso una batteria da macchina? Quelle danno una schicchera di 40 ampere continui quindi dovrai adeguatamente dissipare se non addirittura mettere in ingresso un carico ulteriore che ti abbassi un pò la corrente in ingresso |
mhhh... puoi farmi uno schema di come costruire il circuito x favore e quali componenti oltre all Lm7809 mi servono? grazie. p.s. che costo può avere un circuito così? Paolo |
[quote=paolone]mhhh... puoi farmi uno schema di come costruire il circuito x favore e quali componenti oltre all Lm7809 mi servono? grazie. p.s. che costo può avere un circuito così? Pochi euro!!! Vai qui: http://www.febat.com/Elettronica/Ele...variabile.html Se ti serve più corrente puoi sostituire pin to pin LM317 con LM350T che ti da quasi 3 Ampere (ovviamente dipende da che dissipazione devi ottenere in base alla tenzione di ingresso e quella di uscita). Chiedi se non è chiaro, Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:41. |
