-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   a 123 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/57056-123.html)
luca bianchessi 05 giugno 07 21:00
a 123
ragazzi sento parlare di queste celle su forum esteri.
ma sono migliori delle lipo?? da quanto ho capito queste super celle si potrebbero ricaricare anche a 4c e offrirebbero prestazioni superiore alle lipo con un leggero aumento di peso.
vi risulta vero ciò che ho scritto??
poi per ricaricarle che programma di ricarica bisogna utilizzare??? quelle delle li-ion (che sono anche loro 3.6 volt)???? e per i regolatori si può tenere quelli che si usano normalmente per le lipo appure no???
grazie a chi risponde...
ciauuuuuu
dex1 05 giugno 07 21:11
Originalmente inviato da luca bianchessi
ciauuuuuu
no!
serve un carica dedicato!
a mio parere non valgono la pena.
troppo pesanti e a sentir in rete hanno una curva di scarica non lineare.
dex1
roblau 05 giugno 07 21:31
domani le provo e vi dico.
riguardino 05 giugno 07 21:44
sono 3.3v a cella e per ora ci sono solo da 2300mah e pesano 70grammi direi un bel po di più delle lipo.
con caricatori programmabili non c'è problema. l'algoritmo è lo stesso delle lipo
pragamichele 05 giugno 07 22:34
Originalmente inviato da riguardino
si e sutto carico scendono a 2,6V quindi per fare 10V ne servono 4:angry:
xxxnt 05 giugno 07 22:41
Originalmente inviato da pragamichele
Questa non l'ho capita...
luca bianchessi 05 giugno 07 22:44
.........preticamente queste celle sotto carico scendono parecchio di tensione
xxxnt 06 giugno 07 11:10
Si lo so ma fino a 2.6V mi sembra assurdo!!!!!!!Per ora meglio le lipo...queste vanno benissimo per le auto e le barche per gli aerei e elicotteri non credo vadino ancora bene...anche perchè il loro grande vantaggio è di caricarsi in 15 minuti e se hai le a123 da 3000-4000(o messe in parallelo) mah mo le carichi in 15 minuti...quasi tutti i caricabatterie piu' grossi erogano 10A e circa 200 watt...
riguardino 06 giugno 07 19:10
Originalmente inviato da xxxnt
Esatto non si sfruttano i vantaggi su pacchi grossi.
pero ora crdo che siano adatte solo su pacchi 1P
pragamichele 06 giugno 07 22:12
si hai letto bene, sotto carico (da tabella) scendono a 2,6V .
in pratica per avere le prestazioni di 3 lipo, di A123 ne servono 4 ; quindi 4x70g=280g.
un pacco lipo da 2200mA 20-30C pesa 170g.
fate un po voi:fiu:
xxxnt 07 giugno 07 14:44
Si ma sotto carico a quanto?10c o 40c?Cambia.....
pragamichele 07 giugno 07 21:57
http://www.aircraft-world.com/prod_d.../A123/A123.pdf
xxxnt 08 giugno 07 11:22
Si hai ragione scendono a 2.6 a 40A e a 30A stanno circa a 2.8,per ora non convengono proprio per aerei o ely secondo me,converrebbe sugli scafi o sulle auto
roblau 09 giugno 07 20:46
inoltre non dimentichiamo che una cella a123 costa 30 euro!!!! ne servono almeno 18 minimo........ovvero tre pacchi thunder power da 5000!
xxxnt 09 giugno 07 21:27
Roberto vedi che una a123 da 2300 costa 17.5 dollari!!!!
roblau 09 giugno 07 21:49
piu' dogana e trasporto, ovvero minimo il 35 per cento in piu'.
xxxnt 09 giugno 07 22:37
eh...a sto punto le vendono in italia a 23-24 euro se non sbaglio
roblau 09 giugno 07 22:40
si comunque secondo me hanno troppi problemi, peso e prezzo non sono il massimo ingombro pure non scherzano, e' ancora presto!
attualmente credo sia meglio usare lipo e al limite li ion.
xxxnt 09 giugno 07 22:42
Si concordo pienamente
pragamichele 09 giugno 07 22:50
per non parlare del fatto che le lipo stanno migliorando sia nelle prestazioni che nel prezzo.
xxxnt 09 giugno 07 23:05
Appunto,nel prezzo le piu' famose non migliorano però...
pragamichele 09 giugno 07 23:10
è vero il prezzo rimane costante ma migliorano le qualità :angry:
xxxnt 09 giugno 07 23:12
Ah beh questo è vero,però se calassero un pò il prezzo nessuno si offenderebbe...
roblau 09 giugno 07 23:46
eccole
http://www.infinity-hobby.com/main/index.php?cPath=30
Milus 11 giugno 07 09:00
In Italia le a123 sono vendute da http://www.flymodelcomponents.it
a 20 euro.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:07.
