-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Quanti A di scarica per Kan1050-1800-3000? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/53691-quanti-di-scarica-per-kan1050-1800-3000-a.html)
wankel 30 aprile 07 09:57
Salve ragazzi, volevo chiedere a chi ha avuto a che fare con questi tipi di celle (kan NiMh da 1050, 1800 e 3000 mhA) quanti ampere di scarica posso realmente "tirare fuori"??
Confido nella vosta esperienza :wink:...
MikyFly 30 aprile 07 17:21
Ti parlo per Kan1050 che uso, le altre non lo immagino....
Le scarico senza problemi a 12-15 Amp, certo sono calde, ma, termometro alla mano non superano i 45°....però nel mio modello l'areazione è notevole....
Comunque credo che se dovutamente raffreddate sopportino anche 15-18 Amp, anche se poi non so se conviene, visto che vorrebbe dire 3-4 minuti di volo....
wankel 01 maggio 07 00:14
Originalmente inviato da MikyFly
Pensi possano sopportare bene picchi di 20-22 ampere per massimo 10sec?
MikyFly 01 maggio 07 00:31
Originalmente inviato da wankel
Guarda tutto dipende da quanta aria ci passa attorno e soprattutto se hanno tempo di recuperare: 22 Amp per 10sec secondo me non sono un problema (basta che i picchi ce li hai a batterie cariche, altrimenti, se magari le celle sono al 20% di capacità residua, rischi l'inverisone della polarità - numeri inventati, solo per farti capire....) Se poi il picco è di 22Amp e la norma è 20Amp....
Comunque se ti serve solo per risalire con gli alianti, allora vai tranquillo!!
wankel 01 maggio 07 20:30
Grazie 1000 della disponibilità.
Nessuno mi sa dire niente delle 1800 e delle 3000? nessuno le hai mai provate?
wankel 03 maggio 07 10:21
nessuno sa nulla di quste celle?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
