-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Autonomia LiPo vs NiC (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/52155-autonomia-lipo-vs-nic.html)
odontomic 11 aprile 07 17:58
Domenica proverò il nuovo impianto alimentazione rx con 2 LiPo da 1500 e regolatore duralite da 6V.
La domanda che mi pongo è la seguente:
rispetto alle 4 celle NiC da 1400 con cui volavo una mattinata intera, con le LiPo avrò più autonomia oppure no? E a quale voltaggio si devono ritenere scariche e non volabili?
PredatorX10 11 aprile 07 19:49
per il voltaggio non devi scendere oltre i 2,5 V per cella ma per stare sicuro arriva fino a 2,9-3V
per l'autonomia penso proprio che volerai qualcosa i più non so dirti quanto poichè io avevo (su un auto) 6 celle sostituite dalle lipo e quindi molto più leggero. credo che ne tuo caso non hai guadagnato in peso vero?
cmq dovrebbero durare un bel po di più!
carletttta 11 aprile 07 19:59
Ciao,
come autonomia migliorerai sicuramente. Per il voltaggio una cella lipo non bisognerebbe scaricarla sotto i 3V (quelle + recenti ad alta scarica arrivano anche a 2,5V senza problemi). ricordati xò che usi un riduttore di tensione, x cui il consumo delle lipo è "anomalo" e anche i 3V sono da verificare...xè x fare i 6V stabilizzati sicuramente ha bisogno di iun input >6V.
Ciao Carletttta
odontomic 11 aprile 07 20:41
Originalmente inviato da carletttta
Perdona la mia ignoranza ma non ho compreso bene il concetto.
Se scendo sotto i 6V col regolatore cosa succede?
Grazie....
carletttta 11 aprile 07 20:52
Ciao,
io nn conosco il regolatore che hai, ma se fornisce 6V stabilizzati, e in ingresso gli arrivano solo es. 5V, come fa a darti i 6V??? Se è ben fatto usa la corrente per aumentare fino a 6 v la tensione (consuma i mAh delle lipo per aumentare la tensione, xò le lipo si scaricano in fretta), in alternativa taglia xè le lipo sono troppo scariche. Un consiglio è quello di mettere un misuratore di tensione a led, tipo quelli della Groupner o della GWS tra le lipo e il regolatore di modo da tener sotto controllo le batterie.
Spero di essermi spiegato, ciao Carletttta
odontomic 11 aprile 07 21:30
Chiaro grazie
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:57.
