Vecchio 09 aprile 07, 13:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di devilinside
Data registr.: 19-03-2007
Invia un messaggio via MSN a devilinside
Aiuto!! Triton 2 + Flight Power Balance
Ciao a tutti , sono un novellino che ha timore di creare qualche danno !
per caricare le Li-Po del mio nuovo T-rex ho acquistato il Triton 2 e per bilanciarle il Flight Power balance FPB6S e le Li-Po FlightPower EVo 20 11,1 2170mAh e mi e' sorto un problemino! Praticamente attacco il triton all'alimentatore poi all'uscita del CB collego il Balance e alla sua uscita collego i connettori a banana alla Li-po e il connettore per il bilanciamento al rispettivo cavo , a questo punto settanto il Balance in modalita' W-link questo dovrebbe fare da ponte tra il CB e la batteria facendo in modo che la batteria venga caricata e bilanciata allo stesso tempo " almeno credo se non mi sbaglio" PERO' quando faccio partire la carica dal triton questo mi da' messaggio di errore non riconoscendo nessuna batteria ! E' normale ????
Dopo di che ho scollegato il tutto lasciando caricare la Li-Po direttamente dal Triton e in contemporanea ho collegato il Balance alla batteria solamente tramite il cavo di bilanciamento senza collegare i connettori a banana , sbaglio in questo modo ?
P.S. SCUSATEMI SE MI SONO DILUNGATO TROPPO MA HO PROVATO A CERCARE NEL FORUM QUALCHE RISPOSTA AL MIO PROBLEMINO MA NON HO TROVATO NIENTE A RIGUARDO!
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
devilinside non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 07, 21:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
prova cosi....
Originalmente inviato da devilinside
ciao prova con questa sequenza.....
triton + bilanciatore , spinetta per bilanciare, poi collega la batteria al bilanciatore e dopo setta il triton e fai partire il tutto. credo che cosi dovrebbe partire la ricarica bilanciando il pacco batteria.
nel modo in cui hai provato tu, credo che non vada bene.
spero di averti aiutato .
saluti arturo
ps. con il bilanciatore della robbe io faccio cosi ,e credo che quello che usi tu sia la stessa cosa ......
Vecchio 09 aprile 07, 22:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
a mio avviso qualsiasi sia la sequenza dovrebbe funzionare ugualmente.
io con il robbe mi va sempre.
di solito fa cosi quando non e ben collegato i cavetti x bilanciare.
ciao dex1
Vecchio 10 aprile 07, 00:15   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da artu
saluti arturo
Praticamente attraverso la spinetta del bilanciatore (cioe' quella con 4 fili dato che le lipo sono a 3 celle) dovrebbe passare anche la carica?
Domani provo e ti faccio sapere , grazie !
Vecchio 10 aprile 07, 00:32   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1
ciao dex1
Il fatto e' che il bilanciatore funziona ! Ma se attacco i cavi rosso e nero alla batteria tramite il bilanciatore e faccio partire la carica il triton non mi riconosce la batteria !
Vecchio 10 aprile 07, 14:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
sul bilanciatore ai un tasto,giusto?
devi selezionare bilanciatura con carica"in teoria con led lampeggiante"
cosi bilanci e basta e il bilanciatore non atacca la batteria al cb.
sicuramente il led del bilanciatore acceso fisso o spento.
Vecchio 10 aprile 07, 15:44   #7 (permalink)  Top
saluti arturo
Ho provato ma niente , e' la stessa cosa il triton mi da errore e non riconosce la batteria !
Vecchio 10 aprile 07, 15:48   #8 (permalink)  Top
Si sul Bilanciatore c'e' il tasto che permette di fare la bilanciatura sotto carica si accende il led che lo indica attacco la batteria ed e' tutto ok , ma quando faccio partire la carica dal triton questo mi da errore dicendomi che non vede nessuna batteria!
Vecchio 10 aprile 07, 21:36   #9 (permalink)  Top
Risolto
A volte la soluzione e' in un bicchiere d'acqua !!
Era il fusibile che e' saltato , ora e' tutto ok !!
DEVILINSIDE®
flight power vs hyperion publo Batterie e Caricabatterie 4 17 aprile 09 03:42
Batterie Hyperion - Bilanciatore V-BALANCE Flight Power gogiamma Batterie e Caricabatterie 0 08 ottobre 07 17:57
Flight Power riky07 Elimodellismo Motore Elettrico 40 01 settembre 07 14:54
Thunder Power vs Flight Power Havier Batterie e Caricabatterie 3 28 agosto 07 22:54
batterie flight power evo 20? pamfab Batterie e Caricabatterie 5 16 gennaio 07 05:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:58.
