celle lipo si possono unire 5 celle ? in pratica ho 2 pacchi uno da 2 e unoo da 3 vorrei unirli per raggiungere piu amperaggio ma volt invariati ossia 11,1si puo fare? e il regolatore stacchera a 3 volt per cella? |
no, eventualmente puoi montarli in serie per avere più volt ma stesso amperaggio |
Le lipo andrebbero messe in parallelo solo dopo avere l'assoluta certezza che le celle siano identiche, probabilmente l'unico momento in cui si ha questa certezza è quando sono nuove e mai usate. ..forse si può azzardare a farlo dopo averle usate ma non senza rischi, le batterie durante i cicli di funzionamento perdono via via capacità, non va bene mettere in parallelo pile di capacità differenti, anche se sulla confezione c'è scritto che inizialmente erano identiche. Puoi mettere in parallelo solo lo stesso identico numero di celle!! con le tue puoi mettere in parallelo 2 celle e ne avanzerebbe una.. oppure se hai un regolatore adatto puoi fare un 5S ma devi verificare che il motore regga tale voltaggio e diminuire l'elica, il motore alimentato con tensione maggiore farà più giri e a parità di elica avra assorbimenti maggiori anche di molto! Ciaoooooo |
Si possono mettere in parallelo solo batterie della stessa tensione con alta resistenza interna , non è il caso delle lipo,m1 o nickel-cd. |
ok per la stessa tensione e stesso tipo e ripeto meglio nuove. La questione della resistenza me la spieghi? Uso lipo in parallelo da oltre 1 anno! e credo si usino da quando sono state inventate senza problemi... |
resto in attesa anche io di spiegazioni... |
Un saluto Riccardo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:00. |
