graupner lipo charger 4 Raga ho acquistato un caricabatterie della graupner il lipo charger 4.. Ora il mio problema è che colleago il carica alla rete 220 volt con alimentatore che gli fornisce 12 volt poi collego la lipo al caricabatterie..Ma qusto suona sempre sempre anche senza batteria collegata......pOSSIBILE?per tutta la carica devo sentirmi questo suono metallico?Ma è fortissimo....e poi lampeggiano le 2 luci quelle che rillevano il num di celle... ora cosa succede?il carica è rotto?mi dite come farlo funzionare??? grazi 1000 |
Io ce l'ho tuttora e per quello che costa è un ottimo caricabatterie.Per farlo funzionare dei attaccare le lipo al caricabatterie e premere 1 volta l'unico pulsante,si dovrebbe accendere una delle 2 luci e restare fissa(blu),poi quando ha finito di caricare la luce blu lampeggia e il caricabatterie emette qualche beep... Quando attacchi il cb al alimentatore normalmente dovrebbe sola lampeggiare la luce blu,poi quano attacchi le lipo e premi il pulsante fà come ti ho detto prima. CIAOOOOOO |
ieri l'ho provato in macchina è funziona alla grande..Unico problema:Ho attaccato la lipo al caricabatteria,poi dopo circa 10 minuti mi segnalava con beep che era carica...possibile?la batteria era scarica prima di essere caricata...Bhò.. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:38. |
