-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   lba10net (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/49342-lba10net.html)
bubuiac 09 marzo 07 14:17
lba10net
Scusate Mi aiutate ad usare questo bilanciatore, non riesco proprio a caricare le mie lipo, il cb un robbe infinity3 mi da sempre l'errore di colegare la batteria. Vi spiego un pò come faccio così eventualmente mi dite dove sbaglio.
- allora accendo il cb
- imposto tutti i valori della battria (out 1)
- attacco il bilanciatore al cb (out1)
- attacco cavetto per bilanciare le celle
- attacco uscita bilanciatore alla batteria
- faccio partire la carica con il solito errore: batteria assente nessuna batteria collegata al caricatore.
Vi ringrazio.
pragamichele 09 marzo 07 14:29
Originalmente inviato da bubuiac
Vi ringrazio.
devi premere il polsante sul bilanciatore prima di avviare il cb
bubuiac 09 marzo 07 15:35
Originalmente inviato da pragamichele
grazie ma continuo ad avere sempre lo stesso problema. Qualche altro aiutino, da chi utlizza questo bilanciatore.
pragamichele 09 marzo 07 17:53
il selettore su master?
usi il cavetto di interfaccia?
bubuiac 09 marzo 07 18:05
Sto provando in tutti i modi ma sempre lo stesso problema non capisco proprio dove sbaglio, si selettore su master e cavetto top equalizer inserito! grazie pragamichele per esserti interessato!
pragamichele 09 marzo 07 20:58
se usi il cavetto dovresti vedere la tensione delle singole celle sul cb.
se così non è forse è un problema di connettori di bilanciamento
pragamichele 10 marzo 07 19:16
hai risolto?
se il led è acceso devi premere il pulsante e spegnerlo e poi avviare il cb
bubuiac 13 marzo 07 12:31
hai risolto?
scusa per il ritardo ma questo fine settimana sono stato fuori. Ho appena riprovato seguendo le tue indicazioni e ora la carica sembra essere partita :rolleyes: finalmente ci sono riuscito!!! ti rigrazio. ciaooo
pragamichele 14 marzo 07 00:08
ok sono contento per te
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
