Info batteria al piombo 12v Ciao a tutti, ho alcune domande riguardo alle batterie al piombo-gel, 12v 7A: 1. come faccio a capire quando la batteria e' scarica? Qual e' la tensione minima? 2. ho preso un caricabatterie dedicato, ma e' possibile utilizzare una sorgente qualsiasi per ricaricarla? 3. quanto dura la vita di una batteria al Pb? 4. Ha corrente di autoscarica? ovvero, se la lascio ferma troppo tempo si rovina? grazie :wink: |
1-Puoi sapere quanta autonomia avrà la tua cella al piombogel dividendo la capacità della batteria al pb per la capacità della cella da ricaricare Xesempio: 7000 mah (cella al piombo) : 1000 mah (ipotetica lipo)= più o meno 7 cariche ovvio che il calcolo è approssimativo..serve per darti un idea di quanta autonomia è possibile avere con questo tipo di batteria. 2-Se il cb va alimentato dalla rete a 240V e carica a 600mah (come quello della protech) lo dovrai attaccare alla corrente e lasciarlo caricare per 12 ore. Se si tratta di caricabatterie multiuso per vari tipi di batterie(tipo il triton) va attaccato all' alimentatore 12 volts. 3-Tanto...se la cicli a dovere (le batterie al piombo hanno un effetto memoria impressionante..xcui se la caricherai quando ha ancora carica residua la sua vita sarà breve) 4-Se le lasci ferme per molto tempo risentiranno dell' autoscarica. Se si tratta di una batteria dotata di tappetti nella parte superiore ogni tanto dovrà essere aggiunta acqua distillata. Al contario se è sigillata non dovrai fare nulla. Un saluto Flà |
ciao |
La batteria al piombo della macchina è tenuta a carica costante dall alternatore..ragione per cui non si scarica e non si ricarica di continuo. Saluti Flà |
Inoltre, con l`auto accesa e ferma, non avviene ricarica della batteria. Quindi e` un continuo carica/scarica, ecco perche` mi ponevo il dubbio dell`effetto memoria... Comunque avrei un`altra domanda: Qual e` la soglia minima di tensione (V) per la quale occorre caricare la batteria? |
In questa pagina web spiega qualcosina sull argomento. http://www.robotics.laboratorium.dis...a/batterie.htm La tensione di soglia minima utile al cb per alimentarsi è di 12V.Per cui il momento di ricaricarla si avvicinerà man mano che la cella si scarica avvicinandosi a questa tensione.A questo punto affermato che non c'è effetto memoria la puoi ricaricare senza problemi quando ti pare.Ti ricordo che ogni cb anche quelli eco da 20-30 euro sono provvisti di protezioni che in caso il voltaggio della cella non sia di dodici volts provvederà a interrompere la carica delle nostre celle. Saluti Flà |
Allora perchè le spari gratuitamente? Se uno chiede è perchè non sa; chi non sa non deve rispondere. Ciao |
Una batteria al piombo da 12 volt è composta da 6 elementi, quindi batteria scarica a circa 10.8 volt (avrai notato che è di solito la soglia alla quale i caricabatterie "seri" staccano per batteria alimentazione insufficiente). Tensione max a piena carica circa 2.2/2.3 volt/elemento = batteria da 12 volt carica max a 13.2 fino a 13.8 circa. Marco |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:02. |
