Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Ciao, mi sto studiando il progetto su questo sito su come trasformare un alimentatore Pc per utilizzarlo coni caricabatterie a 12v. Ma ho qlc dubbio, a causa della mia ignoranza in materia "A questo punto collegate i 3 fili rossi e i 3 fili neri ai terminali della resistenza, mentre i 3 fili gialli vanno alla boccola rossa dei 12 volt e i 3 fili neri a quella nera (nella foto qui sotto io li ho sostituiti con fili rossi e neri di sezione adeguata)." 1) Ma le resisteza , per come è scritto, sarà in parallelo, giusto? 2) quindi 3 fili neri alla resistenza,m e gli altri 3 alla boccola ? ciao e grazie Alex |
Io c'ho messo una lampadina per auto al posto della resistenza (se non ricordo male). Cmq provo ad inserire una foto entro domani. |
ziao i fili neri sono assieme sia per i 5 volt"fili rossi"e i 12 volt"fili gialli" oooo ciao una lampadina da 21 watt e 12 volt va benissimo,oggi o provato con un alimentatore x pentium4, ci a tirato fuori ben 10 apere sui 12volt,tengo a precisare che sulla linea dei 5 volt e dichiarato ben 30 ampere. ps domani faccio ub altro esperimento,voglio aggungere due condensatori in uscita dei 12 volt per rendere ancora piu pulita l'alimentazione. al cb le spurie e picchi non fanno bene! ciao |
Ciao |
Volevo solo dire che, dal momento che in natura niente si crea e niente si distrugge, tutta l'energia che assorbi mettendo un carico (resistenza o lampadina) si trasforma in genere in calore e quindi maggiore sarà la resistenza del carico sui 5V maggiore sarà il calore sviluppato da questa resistenza |
ciao raga..... in merito alla discussione io ho realizzato l'alimentatare con uno da pc e ho messo un resistenza da 2.2 omh da 50w corazzata, e funziona benissimo, il problema è che scalda un pò, lo risolto con una ventolina da pc che raffredda la resistenza e ad oggi non ho avuto problemi l'unica cosa e che non e tanto comodo visto che la resistenza e la ventola sono fuori dalla cassa dell'alimentatore :rolleyes: ..... buoni vili e felici atteraggi......................:D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:06. |
