Lipo saver e lipo safety Vecchio modellista statico, sto sbarcando nel mondo dell'RC. Sono alle prese con un po' di problemi di elettronica ed in particolare con la gestione delle batterie lipo. La domanda. Sto provando a far funzionare un elicottero nato con motore a spazzole classe 500 (ebbene sì, il famigerato elicottero elettrico DeAgostini -prego risparmiatemi i buuuuh e i lanci di uova, pietà, sono già allo stremo di mio:wall: ) con batterie Lipo senza sostituire lo speed originale. Mi è stato consigliato di utilizzare un lipo saver per evitare di danneggiare le nuove batterie lipo e lo speed. L'ho spiegato stamattina al mio negoziante. Mi dato un Multiplex Li Batt Safety M9 2550 per 8,4 v dicendomi di collegarlo tra le batterie e lo speed. Perfetto. Solo che, a casa, leggo le istruzioni e scopro che non si parla di un utilizzo sull'ely ma di un utilizzo durante la ricarica delle Lipo. Ed infatti sono indicati i collegamenti tra le batterie e il caricabatterie. A 'sto punto vado in tilt:wacko: . E mi chiedo, ho comperato l'accessorio giusto o una cosa che non mi serve? Se qualcuno mi aiuta, io e lo sfigatissimo ely gli saremo grati. |
forse hai sbagliato perche sono simili ma diverso uno mi pare che sia un bilanciatore per lipo quelloche hai comprato tu invece il lipo saver serve per usare le lipo su regolatori non predisposti e va usato tra la batteria ed il regolatore normale..ciauuuu |
Quello che invece ti serviva è un lipo-monitor o lipo-saver che protegge le batteira dalla scarica eccessiva, evita cioè che vengano scaricate completamente e in caso di raggiungimento della soglia minima di sicurezza toglie corrente al motore; nel tuo caso il problema non è però gravissimo, in quanto anche i regolatori non predisposti per le LiPo tagliano ad un valore molto vicino a quello che serve per i pacchi da due lipo (sempre che tu stia usando due celle!!!) e quindi con un po' di attenzione non corri grossi rischi. Nessuno dei due oggetti invece ti protegge lo speed... che non ha bisogno di questo tipo di protezione !!! Michele |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:09. |
