LiPo: a che servono tutti quei fili? ho preso un pacco Lipo da 2100mAh 12C 7,4V e mi trovo un poco spiazzato: dal pacco escono 2 tipi diversi di connessione. Uno è lo spinotto per l'alimentazione, ma ha 3 fili bianco rosso nero; Il bianco lo posso ignorare? E poi escono due fili grossi con le estremità semiprotette da termoretraibile. A che servono?? Tenete presente che devo caricare con il multiplex LN5014 |
Allora i due fili grossi rosso e nero sono quelli da collegare al regolatore, gli altri 3 per il bilanciatore o in alcuni casi per la ricarica con i carichini da elicotterino birotore. |
perfettoo... adesso sono più confuso di prima :fiu: la colpa è mia, sono ignorante in materia, scusami.. Guarda, la devo usare su DF4. l'alimentazione dell'elicottero dove la collego? e da dove la ricarico? messa così la domanda dovrei capirla :lol: |
Dal momento che si tratta di un pacco lipo (formato da un insieme di 2 celle nel tuo caso) gli altri tre cavi servono per collegarci un bilanciatore durante la carica ed evitare che una cella si carichi più dell'altra con conseguente danneggiamento. Altro consiglio: durante l'uso non fare scendere la tensione del pacco al di sotto di un valore soglia altrimenti le rovini..:wink: |
stiamo parlando quindi dei due fili grossi? alimento da lì e carico da lì? |
Esatto ... :wink: |
:fiu: grazie grazie :wink: :) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:55. |
