-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   tempo di utilizzo lipo ???? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/42502-tempo-di-utilizzo-lipo.html)
satmania63 27 dicembre 06 16:27
Ho sentito da diverse persone che scaricare le lipo fino alla fine si rovinano, ho provato a misurare i volt delle mie batterie da 11,1 V con 3 celle alla fine del volo e sono 9,2 o 9,5 premetto che ho un regolatore Jazz kontronik che tra l' altro ho letto in qualche post che stacca graduatamente la corrente quando si sta per esaurirsi in maniera da non rovinare le batterie, ricapitolando in questa mia situazione posso usare l' eli fino alla fine oppure è meglio fermarmi prima ?? ( le batterie al termine sono leggermente calde)
Grazie :D
Entropia 27 dicembre 06 23:19
Mi ricollego alla domanda che ho posto ieri: io quando misuro il voltaggio, alla fine, siamo sugli 11.6 - 11.8 !!!
Quindi, o tu hai rovinato le LiPo, oppure io volo la metà di quanto potrei :)
RRRappy50 29 dicembre 06 23:34
mah...io col voltaggio sono sempre quasi ok ma su 3700 di capienza mi racarica anche fino a 3660....:huh: è normale secondo voi?
lospietato 29 dicembre 06 23:58
Originalmente inviato da Entropia
Ciao...:)
le celle si rovinano irrimediabilmente sè si scaricano sotto i 3,0V (2,7V) per cella... un pacco tre celle ben carico al 100% ha un voltaggio di 12,60V (4,20V a cella) anche sè molti CB non le caricano al massimo... quindi puoi scendere ancora un pò sotto gli 11,6 - 11,8...
con il mio CB le carico a 12,45-50V e a fine volo normalmente sto a 11,2-3 V
ajò :fiu:
RRRappy50 30 dicembre 06 16:11
Originalmente inviato da lospietato
Ciao...:)
ajò :fiu:
e per quanto riguarda i mah?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:50.
