scaricare le lipo lo so... sto per prendermi gli anatemi di qualcuno ma ho un quesito. ho il triton 2 e sui parametri di carica mi chiede di specificare anche la corrente di scarica...io sapevo che le lipo non andavano scaricate e poi ricaricate...quindi cosa imposto? tra l'altro mi da un messaggio appena l'attacco di "high voltage" che leggendo mi dice che vuol dire che ho impostato un parametro per la ricarica (i volt) troppo bassi...cioè? la mia lipo è da 800mah 2 celle 7.4V e quello c'ho scritto! tra l'altro mi è capitato di misurare il voltaggio quando la caricavo con il lipomat e arrivava fino a 8.4 cioè 4.2 per cella...strano! scusate ma non c'ho capito molto. ciao e grazie! |
sicuramente avrai sbagliato a impostare la corrente di carica cmq a fine carica è normale che ogni singola cella abbia una tesione di 4,2v |
mah...controllerò meglio:wink: per la scarica invece? è come lo so io che non vanno scaricate? quindi che valore imposto? ciau |
anche a me col multiplex le lipo 2 celle le carica a 5.4v di tensione quindi penso sia normale:wink: |
8.4v volelo scrivere!!:azz: |
Non serve a nulla scaricarle, è solo una perdita di tempo. Caricale e, ogni tanto, bilanciale. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:31. |
