-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Dubbi sulle Li-Po...HELP!!! (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/41732-dubbi-sulle-li-po-help.html)
RRRappy50 15 dicembre 06 23:14
Ciao a tutti, volevo capire il discorso del "rodaggio" di questo tipo di pile, o meglio...sto parlando dei pacchi 4s 3700 della FlightPower e vorrei capire dopo quante cariche rendono al meglio.Poi gli mha sono 3700, e per non stressarle troppo io le carico a 2400\2500, nonostante il foglio dice che si possono caricare "tranquillamente" a 1C, ed essendo 20C possono essere caricate addirittura a 2C, cosa che non proverò mai a fare!!!
Se le carico sempre a 1C poi saranno meno longeve rispetto alla carica che faccio ora??
Ultima domanda :quante cariche\scariche si possono fare in media prima di buttarle??ogni volta consumo più di 2800 mha a scarica,e la tensione rimane sui 14,80 V.
La domanda nasce dal fatto che ora ne ho 3 pacchi, e durante la settimana durante la pausa li scaricherò ogni giorno, quando va male ne scaricherò 2.
Di questi 3 pacchi 2 li ho appena presi ed essendo nuovi si collega il discorso "rodaggio"
Grazie a tutti
crypto 16 dicembre 06 14:19
Originalmente inviato da RRRappy50
2 o 3
1C e' appropriato, di meno non serve a niente
no, la regola e' che non si devono scaldare
dipende da quanto buone la ha fate il costruttore
Grazie a tutti
sta fissa del rodaggio, se non fai gare precise con stessa durata e condizioni meteo, non sei in grado di accorgertene, la differenza e' veramente minima.
RRRappy50 16 dicembre 06 21:04
Originalmente inviato da crypto
no ma che gare...magari!!!:P grazie per le risposte...altra cosa che ho notato oggi: dopo alcuni minuti (5/6) l'eli cala di potenza e mi vengono impossibili certe manovre che richiedono molto assorbimento di passo (es tic toc )è normale?
Grazie ancora...
crypto 16 dicembre 06 21:58
Grazie ancora...
con il freddo le batterie soffrono di piu', tienile in tasca quando non le usi (usi connettori sicuri vero?)
per l emanovre che riesco a fare io, le batterie mi mollano quando sono proprio alla frutta.
che eli hai? sara' bello grosso!
il mio monta batterie da 1700 e sto per aria 10/12 minuti
RRRappy50 17 dicembre 06 13:43
grosso mica tanto ...è un lepton:P , ma forse ho capito il motivo...il mio regolatore è un kontronik da 80, e da quanto ho capito per la funzione governor mode la curva del gas dev'essere lineare, io invece non l'ho fatta così:( , penso che sia per questo che in negativo muore molto, nonostamte ha più motore e un grado in meno di quelli che ho positivo...oggi vado a provare con la curva motore tutta al 90%... o esplode o non lo so!!!
RRRappy50 17 dicembre 06 22:39
è esploso...
crypto 18 dicembre 06 08:31
è esploso...
:blink: cosa e' esploso?
RRRappy50 18 dicembre 06 13:57
:icon_rofl :icon_rofl :icon_rofl
il contenitore della mia pazienza!!!con le sab è peggiorato di brutto e in tutto!!!senza contare che tiene ancora meno il negativo!!!bah...i mistery...
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:39.
