-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Domanda forse banale (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/40594-domanda-forse-banale.html)
falcorosso48 01 dicembre 06 18:43
Mi riferisco al CB ottenuto da PC . Mi domando , per quale motivo devo inserire un carico ( Lampadina o resistenza ) tra i + 5v e massa se voglio ottenere + 12/13v in uscita ?
DoC 01 dicembre 06 18:45
Intanto non è un CB ma un semplice alimentatore per alimentare un CB; comunque il carico serve per far in modo che sulla linea 12V ci sia più corrente disponibile; infatti se non caricato sui 5V sui 12 esce ben poco...
Igor 01 dicembre 06 23:17
Originalmente inviato da falcorosso48
Ciao. Alcune tipologie di alimentatori switching regolano la tensione in uscita solo se è connesso un carico minimo. Di solito, o si mette un carico zavorra per avere una tensione regolata anche a "vuoto" oppure, se si è sicuri che il carico minimo permette la regolazione si evita.
Ciao, Igor.
falcorosso48 02 dicembre 06 21:39
Grazie a tutti e due per la spiegazione!!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:12.
