Vecchio 08 gennaio 25, 17:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2014
batterie LIPO : circuito bilanciatore
Chiedo se qualcuno possa suggerire un circuito bilanciatore per batterie LIPO ( max 6 celle ) tra i moltissimi che si vedono disponibili in rete . Alcuni sembrano richiedere alimentazione esterna, altri non la richiedono . Un circuito bilanciatore utilizzabile fino a 7 celle ( esempio ) funziona anche collegando una batteria 4s ? Grazie mille
besuttigianfranco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 25, 21:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Cerchi un bilanciatore o un BMS?
la differenza è:
il bilanciatore bilancia solo le celle, alcuni hanno una corrente di bilanciamento sino ad alcuni Ampere
il BMS salvaguardia la batteria da eccesivi scaricamenti e ferma la carica se si supera una certa tensione, oltre ad avere la protezione da corrente troppo alta erogata, ma di solito la corrente di bilanciamento è molto bassa, di solito max 100 mA.
per la seconda domanda devi vedere nelle caratteristiche del bilanciatore se prevede di essere usato ad un numero di celle inferiore.
Il tutto è relativo alle caratteristiche della batteria e al suo uso.
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 25, 05:51   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta. Cerco il bilanciatore e non il BMS. Poichè dalle immagini e dalle descrizioni non si capisce se un bilanciatore 6s possa funzionare con una 4s chiedevo se qualcuno conosca meglio la materia e mi possa rispondere in merito .
Vecchio 09 gennaio 25, 19:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
ma per lipo o le celle liion rotonde 18xxx.
okkio che non sono la stessa cosa.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 25, 22:54   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da besuttigianfranco Visualizza messaggio
Alcuni si altri no,
devi chiedere al venditore il datasheet e il manuale d'uso,
se provi a mettere dei link,
si può provare a vedere se si capisce.
Marco
Vecchio 10 gennaio 25, 08:39   #6 (permalink)  Top
Buon giorno Marco e grazie ancora.
Visti i prezzi molto contenuti ho acquistato un circuito per le batterie 3s e uno per le 4s.
Il venditore, interpellato, "SCONSIGLIA" l'utilizzo riducendo le STRINGS di progetto senza aggiungere altro : suona come una manleva ma si può capire . Tra qualche giorno si prova .
Tags
balancer, bilanciare, bilanciatore, circuito, lipo
batterie lipo e bilanciatore gaetanux Elimodellismo Principianti 3 13 dicembre 09 02:54
carica batterie per Lipo con bilanciatore lican Batterie e Caricabatterie 2 25 dicembre 07 20:34
Batterie lipo con cavo bilanciatore framaxi Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 aprile 07 21:52
circuito bilanciatore x lipo fly71 Circuiti Elettronici 5 18 marzo 07 12:57
Elettronici: Batterie LIPO Walkera e circuito interno ?? Dagom Batterie e Caricabatterie 14 13 giugno 06 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
