Vecchio 13 maggio 24, 12:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Portare le celle in scarica a 2,8 Volt non le danneggia. Le danneggia se si scende di più.
Il fatto di preferire una tensione minima più alta è dovuto al fatto di avere più celle in serie. Infatti poichè le celle in scarica si sbilanciano, si corre il rischio che una di esse arrivi prima delle altre sotto la tensione minima consentita.
In linea prudenziale, per una batteria a 3 celle che non abbia grossi problemi di sbilanciamento, è consigliato di non scendere sotto i 8,7-9 Volt.
Naraj.
Grazie per la specifica…
Ci vuol tempo per fare queste prove perché devi caricare, aspettare un po’ , scaricare misurando… lasciar raffreddare… e ripetere. Quando avrò qualche dato sistematico lo inserirò qui.
Sempre che lo strumento che mi misura la scarica sia decentemente preciso… non posso saperlo… dovrei verificare anche quello con un buon amperometro e orologio… mah!
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Reale capacità Lipo E-Flite 2s (nominale 200mah) piumach Batterie e Caricabatterie 2 25 aprile 13 13:33
Lipo: tolleranza sulla capacità nominale. bruno Batterie e Caricabatterie 5 15 marzo 10 14:53
Alti C con bassa capacità o Bassi Ce alta capacità? telix636 Batterie e Caricabatterie 6 11 dicembre 08 08:46
Capacita' REALE di una li-po J.Tronik?!? quenda Aeromodellismo Volo Elettrico 10 14 settembre 07 19:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
