-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Problema li ion non modellistiche (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/390628-problema-li-ion-non-modellistiche.html)
imperatore82. 31 gennaio 23 20:33
Chiedo scusa se mi rivolgo qui ma mi serve un consiglio.Al lavoro le batterie degli utensili elettrici ci hanno abbandonato,siccome comperare le originali di ricambio costa una fiondata si stava pensando di prendere le celle singole e assemblare i pacchi.Che voi sappiate esistono strumenti per misurare la bontà della singola cella e capire quali sono danneggiate quali funzionanti ecc ecc considerate che le celle sono le 18650 non credo che si debba guardare i c di scarica come quelle da modellismo sbaglio?
filo77 01 febbraio 23 09:41
Se la batteria non tiene più la carica oppure c'è una cella saltata è meglio sostituirle tutte comunque perché probabilmente anche le altre non saranno in buone condizioni.
Per degli elettroutensili non è necessario guardare i C di scarica ma non scendere sotto i 15 C,cercherei quelle con capacità maggiore ( mah) sempre che siano reali
flyhight 01 febbraio 23 11:33
Originalmente inviato da imperatore82. (Messaggio 5251825)
Sarebbe da spostare in sezione fuori modellismo... comunque
Sono abbastanza esperto; con le 18650 confermo, si considerano gli Ampere massimi continui/di picco; ci sono molte recensioni nel mondo, anche esso passato di moda, degli svapo, che comunque rimane per molti appassionati; quelli ciucciano molti Ampere e ci sono molti grafici di scarica.
per elettroutensili tipo trapano non richiedono molta potenza; per quelli termici pistola termica (non ne parliamo, si ciuccia una 5000 in pochi minuti), pistola incollaggio a caldo, sono più critici e vanno prese celle ad elevati Ampere. Io ho Ryobi.
Io ho sostituito un pacco tre celle di dremel; ho usato la stessa elettronica di controllo vecchia, fondamentale per il buon funzionamento in quanto ha soprattutto protezioni per la carica e sotto-scarica (altre cose le ignoro, ma è meglio lasciar fare a loro come hanno progettato il circuito e rimetterlo originale se è funzionante); le uso su tutte le radio e modelli. Ne ho anche diverse nuove.
falex71 01 febbraio 23 21:54
Io uso da un po di tempo le Sony murata vtc5, da 2600 mAh, sono date per 30 ampere continui e sono abbastanza performanti, non giurerei 30 A effettivi ma non tanto meno visto che le uso su automodelli e l’esc non va in cutoff se abuso col gas ( con altre 18650 si). Per la verifica delle celle già la tensione e’ un buon sintomo, quelle a V più bassa sono quelle più scarse. Verifica che non sia un problema di caricabatterie.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
