Vecchio 07 luglio 22, 18:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
Come usare BALANCE....
Buona sera,
batteria da 5800mAh, uso BALANCE ma la carico a 7.800mAh.
Cosa succede? Si carica + velocemente?
Fa sempre BALANCE per ogni cella?
Grazie1000
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 22, 19:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Buona sera,
Grazie1000
1) Si carica più velocemente se il tuo caricabatterie è in grado di caricare a 7.8 ampere/ora
2) il balance viene sempre fatto su ogni cella, domandati a cosa servono le spinette con un filo per ogni cella + il negativo.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 22, 09:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
La domanda non è chiara, le unità di misura sono importanti; la carichi a 7,8A?
Non dici che batteria è ma solitamente si caricano al massimo a 1C e quindi a 5,8A.... perchè la carichi a 7,8A?
Hai immesso nella batteria 7800mAh? molto probabile che il caricabatterie sia un pò starato: ci sta che se la batteria è completamente scarica prenda più di quanto è la capacità totale ma 7800 mi sembra tanto.....
La carica bilanciata bilancia sempre le celle tramite il connettore apposito a prescindere dalla corrente con cui la carichi, ovviamente più alta è la corrente di carica meno è il tempo che ci mette e meno anni dureranno le batterie...
Il bilanciamento sarà dimostrato dalla tensione delle singole celle, che a fine carica saranno tutte a 4,20V
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 22, 15:10   #4 (permalink)  Top
Si, l'ho caricato un paio di volte a 7,8mAh - avevo fretta - chiaro che la sua vita dura meno.
Questa è la batteria.
Grazie a entrambi per le risposte.
Vecchio 08 luglio 22, 15:17   #5 (permalink)  Top
Immagini: 8
Perdonami, non voglio fare il professorino, ma come dicevo nel post precedente, le hai caricate a 7,8A......
I miei modelli
Vecchio 09 luglio 22, 13:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Vista a suo tempo, non ricordo bene ma mi sembra accetti ricariche fino a 2C.
Vecchio 09 luglio 22, 17:16   #7 (permalink)  Top
Si,esatto Komet.
Sulle istruzioni-->fino a 2C.
Vecchio 09 luglio 22, 19:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Si,esatto Komet.
Quindi, se hai fretta e se il tuo charger lo consente, puoi caricarla a 11,6 ampere.
Vecchio 22 luglio 22, 19:00   #9 (permalink)  Top
BALANCE non funziona........
batteria 3S, il BALANCE mi da:
41.01
41.70
41.68
...ma per la prima cella non riesce a portarla come le altre 2...batteria da buttare?
Vecchio 23 luglio 22, 09:45   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
41.01
41.70
41.68
Se la differenza di tensione (hai sbagliato posto della virgola ) indicata la rilevi a fine carica e dopo qualche ora allora la cella e’ ammalorata, non si riprenderà. Se invece la rilevi anche durante la carica allora e’ un problema di bilanciamento.
In questo secondo caso se la carichi a basse correnti vedrai che il problema si riduce e noterai meno differenza di tensione. In realtà nella cella con meno tensione durante le carica la vedrai a tensione più elevata.
Se carichi a 7.8 A qualche volta, non succede nulla, specie con le lipo di ultima generazione (da 2c a 5c). A dirla tutta, dureranno meno ma spingeranno di piu.
Oppur e, ma occorre essere pratici, puoi caricare le singole celle, attraverso il connettore di bilanciamento sfilando i fili (occhio ai corti) e caricando da lì. Ma ripeto se non sei pratico NON farlo.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
funzione balance pedrinogiano Batterie e Caricabatterie 2 16 agosto 12 17:01
Balance... Jack Frost L'uovo di Colombo 0 04 ottobre 11 11:06
li-po balance _-Exodus-_ Batterie e Caricabatterie 3 09 novembre 10 21:46
V-balance twentynine Batterie e Caricabatterie 0 11 luglio 08 12:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:22.
