Strumento controllo carica residua batteria Vorrei costruirmi uno strumento per controllare la carica residua di una sola cella LiPo. Immagino che in commercio ci sia qualcosa di simile, ma non riesco a trovarlo. Se esiste, sono sicuro che non conviene farselo. Qualcuno ne sa qualche cosa in merito? Grazie da Naraj. |
[5,25€ 25% OFF]1S LiPo Batteria Tester per misuratore di tensione con JST MCX PH 2.0 Micro Losi Connettore Parti RC from Giocattoli Hobby e robot on banggood https://banggood.app.link/JqC59Fb8mlb Guarda qui! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Grazie Emipan, in realtà non cerco uno strumento che misuri la tensione della cella ma uno che mi dice di quanto ho scaricato la cella e quanta carica residua mi rimane. Naraj. |
https://www.googleadservices.com/pag...BAgBEBY&adurl= Forse qualcosa di simile,con misurazione in percentuale.. Per una misurazione in mah forse tramite qualche caricabatterie.. |
Per sapere con precisione quanto hai scaricato da una batteria puoi soltanto misurarlo, misurare i milliampereora (mAh) che prelevi, poi in base alla capacità della batteria per differenza sai quanto resta. Sembra facile ma non lo è. Intanto perché dovresti conoscere la capacità della cella che di sicuro è diversa da quella scritta sull’etichetta, quindi anche quella andrebbe misurata… si ma come? Un modo è quello di scaricare a 3.3 V e considerare quel punto come punto zero: batteria scarica; poi caricarla e misurare i mAh che il CB eroga, facendo un po’ di questi passaggi si può trovare un valore MEDIO della capacità della cella e considerare quello. Mentre misurare la capacità della cella è fattibile, probabilmente è impossibile misurare la carica prelevata… quindi così non si risolve il problema. Ma si può usare una tabella come questa, che trovi in Rete, per passare dai volt misurati con un voltmetro economico come quello che ti ho indicato, alla % di carica residua.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...190e4eb67b.jpg Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Non ho problemi per tutte le altre misure di preparazione per la misura. Grazie da Naraj. |
lo strumentino che ti ha postato Milione ti da, non so con che approssimazione, la carica in percentuale ed il voltaggio sia totali che di ogni singola cella. |
1 Allegato/i Il CellMeter come quello in foto lo uso da anni ed è abbastanza preciso per l'uso hobbistico. Ovviamente la percentuale indicata è riferita a tutte le celle. Se la necessità è quella di monitorare una singola cella è sufficiente predisporre un cavo che prelevi la tensione dal connettore bianco del bilanciatore. |
Sul mio che è uguale a quello nella foto del post di Micromega, premendo il tasto "CELL", si possono leggere i valori di ogni singola cella in successione. |
Naraj. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:28. |
