Recuperare lipo hard case trasformandola in lipo normale, si può? 1 Allegato/i Ciao ragazzi, ho queste due batterie Turnigy prese ormao credo 4 anni fa e una delle due praticamente ha i connettori che si sono sciolti in qualche modo, quindi quando viene messa sul modello non riesce a dare la corrente richiesta. Carica e scarica tramite caricabatterie invece vanno bene, niente di strano. Stavo pensando di aprirle, saldare i vari cavi e nastrarle in modo da utilizzarle come normalissime lipo, perché mi scoccia buttarle, sono ancora buone. Qualcuno di voi l'ha già fatta questa operazione? |
1 Allegato/i Sono arrivato a questo punto. Adesso prendo il cavo coi connettori bullet della batteria originale, tolgo i connettori e saldo i cavi al posto dei mozziconi che ci ho lasciato. Vi faccio sapere. |
Stai facendo un buon lavoro. Le recupererai di certo. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
1 Allegato/i Grazie per la fiducia! :D Saldati i cavi e il connettore di bilanciamento |
:o::o::o: strette le celle cosi in morsa senza alcuna protezione mi fa accaponare la pelle. |
Protezione per cosa? La morsa non ha la zigrinatura pesante, è quasi liscia, inoltre la batteria è piena di residui di colla, è solo appoggiata la morsa. Praticamente tocca e basta. |
Comunque un paio di giri di nastro americano li darei, si sa mai :wink: |
Certo certo, volevo mettere anche tipo gommapiuma e poi nastrare tutto ma dopo avrebbe troppo spessore e non entrerebbe nei vani. Già è una 2S2P quindi le celle sono 4.. Faccio 3-4 giri di nastro poi, come sempre, mi limiterò a mettere gommapiuma sui vani dei modelli in modo da smorzare i colpi. Stasera mi cimenterò anche con l'altra, ho appena finito di lavorare.. |
1 Allegato/i Ecco due lipette nuove di pacca ahahah |
Ho provato stamattina le lipo su un Revo e hanno fatto il loro dovere senza problemi. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45. |
