Vecchio 11 giugno 20, 10:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2020
Caricabatterie LiPo compatibile
Buongiorno,
con una batteria LiPo 22.2 V 60 Ah con BMS, quale caricatore mi consigliate? La batteria l'ho pagata un po e vorrei andare sul sicuro comprando un caricatore adeguato e di alta qualità
alessandro.nemesi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 20, 13:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da alessandro.nemesi Visualizza messaggio
Buongiorno,
hai tempo per la ricarica? perchè con il materiale modellistico ci vanno almeno 4 ore e spendi circa 400-500€ tra caricabatterie e alimentatore.
altrimenti si va su caricabatterie "industriali" e non hobbistici.
ci puoi dare qualche info in più sul pacco? è composto da 6 celle da 60Ah oppure è un pacco con molti pacchi in parallelo?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 20, 11:58   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Si, nessun problema di tempo. Io ho un SKYRC Quattro B6 da 320 W, non so se può andar bene. Il pacco batteria è LiPo 6S.
Ultima modifica di alessandro.nemesi : 15 giugno 20 alle ore 12:01
Vecchio 14 giugno 20, 14:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Buongiorno,
I caricabatterie lipo usati in modellismo gestiscono le singole celle, il tuo pacco per la gestione ha il BMS integrato.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 20, 01:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
il bilanciamento è a cura del bms, ma resta da capire se è di tipo attivo o passivo.. ovvero, il bms, gestisce le correnti in ingresso e uscita oppure solo il bilanciamento?
manuale italiano 2.4Ghz FHSS Ricevitore A-compatibile 8CH (Hitec Minima compatibile) marcotit Radiocomandi 13 05 aprile 13 09:34
Life compatibile con caricabatterie . Help! Savarc Batterie e Caricabatterie 7 31 luglio 12 17:15
questo caricatore è compatibile con questa lipo ?? alfredo8989 Batterie e Caricabatterie 6 03 dicembre 11 20:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
