Capacità batterie Salve gente! Ho recuperato delle batterie al litio, delle CGR18650CG ma non trovo la capacità di scarica. Secondo voi sono adatte per fare una 2S2P da usare su un monster brushed? Grazie in anticipo |
Mah..puoi provare...dipende dagli assorbimenti del motore...se le hai recuperate da qualche pc portatile non credo abbiano c di scarica elevati...puoi provare a metterle sotto carico a banco e vedi se scaldano.nessun datashet in rete? |
A occhio ti direi di no a meno che sei con assorbimenti minori a 10A, dal DS mi sembra di capire massimo 4,3A a cella........sono batterie da PC a bassa scarica...... |
Grazie. Si è vero sono batterie da portatile, ma non trovavo la capacità di scarica massima. Pensavo fosse la "scarica consigliata" quella sulla curva del datasheet. Comunque grazie mille :D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27. |
