27 febbraio 20, 13:06 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
No, non la fonde, anzi e' una buona idea. Basta non provocare corto circuiti, che le centraline e gli ammenicoli elettronici delle auto moderne potrebbero risentirne e costare dobloni... Per cui lavorare con calma e prendersi il tempo che serve a fare i collegamenti. In pratica potresti tranquillamente usare dei cavi normali della corrente, tipo quelli che si usano in casa o per le prolunghe, tipo cavi di alimentazione degli elettrodomestici, lampade, etc che sicuramente renderebbero piu' agevole il tutto ( non sono necessari i cavi per avviare un veicolo in panne che sono piu' complicati da gestire, perche' essendo poco cedevoli rendono rischioso contatti accidentali non voluti) Dovresti collegare i cavi tra le due batterie, prima i poli negativi tra loro, e poi il positivo, con attenzione a non toccare parti del telaio dell'auto o del motore. Se usi dei morsetti ( alle perse anche pinze da bucato che blocchino i cavi scoperti sui capi, ma sempre con attenzione e cautela), potresti verificare col voltmetro se la tensione della batteria scarica tende a salire. Se provi, facci spere come va... |
27 febbraio 20, 15:33 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
La scarica dura 2 secondi perché la batteria e gia scarica...leggendo velocemente il manuale trovato in rete,sempre se ho trovato quello giusto,l errore da te riportato indica una cattiva connessione..controlleremo i cavi...se sei sicuro che i cavi/connettori sono a posto(a volte basta un po di ossido) è probabile che una cella sia morta.. Occhio a collegare la batteria dell auto,la corrente di travaso potrebbe essere troppa da sopportare per quella batteria...se provi abbi l accortezza di starci lontano.. Insomma non sono esperto,ma se tutti i caricabatterie (o Quasi)sono regolari in corrente un motivo c e.. Piuttosto prova col programma per nixx per qualche minuto... O aspetta qualcuno più pratico
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
27 febbraio 20, 18:41 | #17 (permalink) Top |
Tranquilli ragazzi, a motore e macchina e cruscotto spenti, se si collegano solo i poli rispettivi, di sicuro non puo' svampare, anzi direi che va bene se la batteria scarica accetta la carica e sale un po' di tensione. ( mi sembra di capire che la batteria da caricare e' circa una 7 Ah, dal formato molto diffuso...e' lei..?) Comunque quale che sia, se si attaccano il meno con l'altro meno, e il polo positivo con l'altro polo positivo, non puo' svampare nulla o succedere null'altro. Se si sbaglia qche collegamento, ci vuole la sfera di cristallo...ok ? Certo, che se c'e' qche altro programma del caricabatterie, non serve accroccare con fili e vano motore, ovvio... Comunque, tanto per capirci, anche se tocchi con le mani i due poli della batteria, non succede nulla, anche se carica. Il corpo umano non (ri)sente (del)la corrente fino a circa 30 Volt. Per legge, fino a 48 Volt, e' sicura...ma qcosa si avverte se la pelle e' piu' sottile, o sudata/umida. Certo che se ti bagni le mani e poi fai la prova, probabilmente qcosina si potrebbe avvertire, ma non e' dannosa, ok..? |
27 febbraio 20, 19:10 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2005
Ho misurato la batteria risulta 4.87 Ho fatto tutte le prove di ricarica con qualsiasi tipo do batteria mi da circuito aperto Viceversa Se faccio lo scarico si attiva tutto e non dice circuito aperto ma da un valore di ingresso a 10.48 e uscita qualcosa di piu ma dura 2 secondi e finisce Ho provato a collegare l alimentatore direttamente da 12 volt Ma sinceramente non mi fido perchè ho paura che so surriscaldi Ho lasciato un pochino, pero non cambia nulla ... quanto posso lasciarla collegata?? |
27 febbraio 20, 21:10 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
Se la tensione della batteria misurata a vuoto è 4,87 puoi anche buttarla... Io personalmente non farei altre prove... È vero che i 12v della batteria non sono pericolosi per l'organismo umano ma lo sono gli esperimenti fatti senza cognizione... Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk |
27 febbraio 20, 23:36 | #20 (permalink) Top | |
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil | |
ricaricare batteria lipo | hyde55 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 19 ottobre 18 00:17 |
come ricaricare batteria al piombo | Davide25084 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 26 giugno 12 13:06 |
batteria 6v al piombo | carmelitoway | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 31 gennaio 11 19:00 |
come ricaricare batteria aceendicandela | p-51 d m | Aeromodellismo Principianti | 2 | 13 febbraio 10 08:46 |
ricaricare una batteria al piombo | not103 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 03 agosto 05 13:11 |
