Paragone Qualcuno ha fatto un paragone tra le batterie Graphene e le nuove Nano tech plus commercializzate da una nota azienda? Batteria Turnigy Graphene Panther 950mAh 2S 75C Capacità: 950mAh cellulare Count: 2 Tensione: 7.4V costante di scarico: 75C Scarico Peak (3s): 150C dimensione batteria: 73x26x16mm Peso: 50g Confezione Resistenza: 40mΩ €11,16 Turnigy Nano-Tech Plus 950mAh 2S 70C Lipo Pack con XT30 Capacità: 950 mAh Tensione: 2S1P / 2 celle / 7,4 V Scarica: 70C costante / 140C Peso a scoppio : 63g (incluso cavo, spina e custodia) Dimensioni: 73x34,5x13,6mm € 8,99 Inoltre non capisco come mai la Nano-Tech Plus 1000mAh 2S 70C Lipo Pack con XT30 Capacità: 1000mAh Voltage: 2S1P / 2 celle / 7.4V scarico: 70C Costante / 140C Burst Peso: 63g (compreso filo, plug & caso) Dimensioni: 73x34.5x13.4mm €8.38 sembra avere le stesse caratteristiche della 800mAh sopra citata peso dimensioni scarica ecc. e per di più costa qualcosa in meno? Confusione commerciale? Depone maluccio per il lancio di una nuova e decantata tipologia di batterie... Mha! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:05. |
