-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   batterie RS (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/38201-batterie-rs.html)
khriss75 04 novembre 06 14:51
batterie RS
Ho la possibilità di recuperare gratiss circa 12 batterie NI-Mh stilo AA 1.2V 2000mA.
Sono marchiate RS, ho dato un'occhiata sul sito per vedere al capacità di scarica ma non ho trovato info. Dovrebbero essere 1C.
Secondo voi posso utilizzarle ocn uno speed 400 o 280 sul un deproncio che vorrei provare a costruire?
Le ho pesate con una bilancia di precisione, non ricordo bene, ma 8 pile mi pare pesassero 250-300 grammi.
Potrei eventualmente usarle su uno schiumino?
La configurazione migliore?
Grazie!
chris
blinking 05 novembre 06 00:57
il consiglio migliore è: facci pacchi 4-8celle per le riceventi e la radio!
se invece vuoi sbatterci la testa, fai un pacco 8celle+speed400 a 6 o meglio 7.2V+ 6x4 o gunther, e avrai prestazioni molto limitate ma con una buona durata.
con 280 non ci fai molto perchè le batterie pesano troppo rispetto a quanto tira il motore.
se usi meno di 7celle hai troppa poca tensione, più di 8 troppo peso inoltre in teoria aumenti la tensione, ma il motore assorbe più corrente che causa un maggiore abbassamento della tensione e sei al punto di partenza ma con peso in più.
il motivo, già detto in mille post, è che le celle stilo non sono pensate per dare alte scariche, sopra i 5A la tensione crolla e con 8stilo ottieni quello che danno 6celle a barilotto.
assolutamente da evitare per acrobatici, sconsigliate per alianti a mano di non fare una lenta e lunga risalita, accettabili per trainer o riproduzioni tranquille.
Originalmente inviato da khriss75
Grazie!
chris
khriss75 06 novembre 06 09:12
Perfetto!
Grazie mille!
Andranno quasi sicuramente nella TX oppure nella fotocamerina digitale ;-)
garzie
chris
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:05.
