Vecchio 16 luglio 19, 13:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2019
Residenza: Bologna
Nuova batteria Ni-mh
Ciao ragazzi,
avrei bisogno di un vostro consiglio: ho una RadioKontrol 1/16 con motore brushless da 4300kv con batteria 7.2V da 1100mah e ESC EZRUN S16 e vorrei comprare un secondo pacco batteria.
Non vorrei passare alle Lipo (che sono superiori) per ora, magari in futuro farò il passaggio, e volevo chiedervi se posso aumentare, oltre alla corrente, anche la tensione. Il mio problema più grande rimane lo spazio visto che per la 1/16 le dimensioni devono rimanere abbastanza compatte. Potete darmi un consiglio?
Grazie mille
gips85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 19, 11:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
basta leggere nelle cartteristiche del modello.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Auto radiocomandata rtr 1/16 4wd
- Motore elettrico brushless da 4300kv
- Regolatore elettronico brushed waterproof da 25A con funzione di marcia in avanti, freno e marcia indietro
- Alimentazione 2-3S LiPo o 4-9 celle Ni-Mh
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 19, 13:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Hai ragione, scusami della domanda "stupida", però essendo nuovo non volevo commettere un errore visto che oltretutto nella scatola c'era un messaggio ben esplicito di utilizzare solo batterie Nimh da 7.2 o Lipo da 7.4..
Quindi passando da 7.2V a 9.6V alzerei anche i giri del motore giusto?
Vecchio 18 luglio 19, 17:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
la domanda non e stupida ma incompleta.
radiokontrol 1/16 ce ne diversi,io ho preso in mezzo al mucchio.
se te poi nelle istruzioni hai trovato info che dicono di no,non si fa'.
se poi lo fai e bruci qualcosa,cosa fai?
Vecchio 19 luglio 19, 08:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Grazie mille per il supporto.
Avevo trovato anche io quelle info sul sito della RK e prendendole a caso ci hai preso alla grande, però mi aveva messo in difficoltà quel fogliettino presente dentro le istruzioni.
Comunque forse ora ho capito il motivo: verificando tutte le dimensioni delle varie batterie in commercio le uniche Nimh che ci stanno sono delle 7.2V da massimo 1800mah, ad un amperaggio maggiore le dimensioni crescono e non ci stanno più.
Per ora rimango su quella tipologia, se vedo che l'amore prosegue penserò al passaggio alle Lipo.
Carica di nuova batteria Loren55 Batterie e Caricabatterie 12 21 agosto 18 22:01
nuova batteria renato68 Batterie e Caricabatterie 7 19 luglio 14 17:01
nuova batteria chetecnico Batterie e Caricabatterie 7 16 marzo 14 14:13
Nuova batteria ..... FrancoC. Batterie e Caricabatterie 3 29 marzo 07 04:04
una nuova batteria... sergio61 Elimodellismo Principianti 0 06 ottobre 06 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
