| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-05-2019
| Ricarica batterie AA e AAA con Equilibrium EVO Touch 90w
Ciao a tutti, vorrei provare a caricare le batterie NiMH stilo AA e ministilo AAA con il caricatore Equilibrium EVO Touch 90w, tuttavia sto riscontrando dei problemi a configurare i giusti parametri. Prima di tutto ho un problema a effettuare una scarica della batteria a 1C. Per effettuarla, seleziono il programma NiMH - discharage e imposto i seguenti tre parametri:
Tuttavia il programma si conclude dopo neanche un secondo dall'avvio (come se la pila fosse già scarica) e riporta i seguenti valori:
Non capisco proprio perchè il programma termina (senza errori) subito dopo l'avvio, e riporta che la pila ha 1.40V di tensione (ossia è totalmente carica). Ho anche un problema a effettuare la carica della pila (vorrei effettuarla a C/10 per 15 ore come consigliato). I parametri nel programma NiMH - charge che imposto sono i seguenti:
Il programma dura però pochi minuti e non carica la pila. Potete aiutarmi a capire se sto sbagliando qualcosa di basilare? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
In scarica devi considerare la caduta di tensione sulla resistenza interna. nel tuo caso il CB ti dichiara di aver misurato 0,312 Ohm, che per i 0,8A che hai impostato fanno c.ca 0,25V, che significa che (se tutto funziona come deve), quando il CB termina la scarica avrai la batteria a 1,25V e non a 1,00V. Ciò non risolve il tuo problema, visto che hai impostato una tensione di fine scarica di 1,00V e parti da 1,40V. Non posso però escludere che la misura della Ri sia errata. Hai un solo modo per accertarti se la causa del problema è la Ri. Metti un tester digitale in parallelo alla batteria e vedi la tensione effettiva a cui arriva appena avvi la scarica. Se il problema è quello, non puoi fare la scarica a quella corrente, devi necessariamente diminuirla. Per la carica non saprei, ma anche in questo caso una verifica con un buon voltmetro potrebbe aiutarti nella diagnosi. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| Bookmarks |
| Tags |
| aaa, batteria, carica, nimh, pila aa |
| Ricarica Batterie con Radio Futaba Attack2ER | danispal | Batterie e Caricabatterie | 9 | 13 settembre 20 18:23 |
| Ricarica batterie con alternatore | parravi@libero.it | Batterie e Caricabatterie | 6 | 03 settembre 18 14:38 |
| problema caricabatterie equilibrium evo touch | zerocom | Batterie e Caricabatterie | 15 | 24 febbraio 15 13:09 |
| Settaggio caricabatterie Equilibrium evo touch 90w | zerocom | Batterie e Caricabatterie | 2 | 01 febbraio 15 21:36 |
| Equilibrium EVO 90W touch | A4M Skyhawk | Batterie e Caricabatterie | 14 | 05 giugno 14 18:07 |
