-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   lipo per ebike (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/376800-lipo-per-ebike.html)
marcodef 24 luglio 18 21:45
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 5110910)
Non mi è chiaro il tuo dubbio.
I 55A, come ho scritto, è la massima corrente che puoi richiedere alla batteria di 2200 mAh di capacità e con 25C di scarica. Questa non è la corrente assorbita dal motore, ma la corrente massima che puoi richiedere alla batteria senza danneggiarla (in reatà sarei molto più prudente).
Nell'esempio ho ipotizzato una corrente assorbita dal motore di 5A.
Con una batteria da 2200 mAh e 5A di assorbimento del motore, avrai una autonomia di circa 30 minuti.
Naraj.
perdona, ma il dubbio mi era nato da quello che ho letto:
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 5110895)
Per esempio, se la corrente assorbita dal motore in corsa è 5A, per avere una autonomia di 30 minuti, hai bisogno di una batteria di 15Ah.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
