-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Corto circuito ad una Lipo, che cosa accade? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/37499-corto-circuito-ad-una-lipo-che-cosa-accade.html)
AlexxZeta 27 ottobre 06 12:13
Ieri una delle saldature che dalla batteria lipo, conducono al caricabatterie, si è staccata e per un istante c'è stato un corto circuito.
Mi sono accorto della scintilla ed ho immediatamente staccato tutto.
La batteria è esteticamente perfetta, non presenta danneggiamenti nè è gonfiata.
E' una flightpower con picco massimo di 185 ampere
Secondo voi, quel corto di 1 secondo al max, può aver danneggiato la lipo?
Un corto circuito che dura un attimo, può provocare una scarica superiore a tale picco e quindi danneggiare la lipo?
L'ho collegata al mio caricabatterie ROBBE e noto che la carica sta avvenendo a 0,10 Amp, quindi molto molto lentamente nonostante io abbia impostato un valore di carica di 1,4Amp.
Da che cosa dipende ciò?
lospietato 27 ottobre 06 13:02
Originalmente inviato da AlexxZeta
Ciao... :) io avevo messo in corto sbadatamente una singola cella di un pacco da 3 (scintilla) il pacco lo uso e funziona bene però la cella che ha subito il corto tarda rispetto alle altre due a prendere la carica e son costretto a caricarla singolarmente.
Quando non uso il pacco una volta carico se misuro le celle singolarmente sempre la famosa cella perde la carica più in fretta delle altre, in pratica su quel pacco devo bilanciare quasi sempre le celle.
Ho provato su quella cella anche a fare delle cariche molto basse o alte col caricabatterie (di Anfarol :wink:) ma non ho risolto, penso che la cella sia anche sè di pochissimo danneggiata e ha perso le caratteristiche originarie...
ajò
luca.masali 27 ottobre 06 13:33
Mah, scintillette ne ho fatte numerose pure io (bestia che sono) ma finora son sempre state innocue.
...finora... :rolleyes:
raptino 31 ottobre 06 16:30
Ma porcaccia miseriaccia !!!! :angry: :angry:
Ieri stavo saldando 2 cavetti..era tardi (mooolto tardi) mia moglie entra in studio e mi chiama...mi giro...zipp! Scintilla sulla lipo !!!!
La batteria non si è gonfiata, ha fatto una scintillina e, mi sembra, un pò di fumo. Non si è gonfiata e se misuro i Volt siamo sui 12!
Ho provato a collegarci un equilibratore ma non funzia, perchè mi fa tutta una serie di beep beep.
Oggi ho provato a collegarci il t-rex e muovere i servi, far girare il motore al minimo...tutto sembra ok. Ho provato a ricaricare la lipo e sembra funzionare. Ciò nonostante se attacca l'equilibratore continua a fare Bepp Beep.
che faccio? Butto tutto? Mi fido a fare un pò di hovering ? Cavolo, era nuovissima...mai usata !!!!!!!
chetto1965 31 ottobre 06 17:11
Un anno e mezzo fa è successa anche a me una cosa simile.... era moooolto tardi (come al solito) e togliendo i jack dal caricabatterie PRIMA di avere staccato la lipo :icon_rofl li ho fatti toccare... scintilla azzurra... cella Kokam 2000mAh da buttare... nessun rigonfiamento però attaccando il pacco al Triton mi diceva "Battery error"... una cella del pacco 3S era scesa ad 1,2V...:icon_rofl
Saluti
Andrea
marc87 31 ottobre 06 20:01
non + di 3 settimane fa..mi è successa la stessa cosa con il pacco appena scartato dalla imballo....pacco per il t-rex 1800mah 3sp gigapower...tirando via i connettori(entrambi i connettori hanno battuto sul pattino in alluminio..pensa te la sfiga)...scintillina...il caricabatterie mi diceva batt error!!!ora però va..mi sah che te la devi pure tu bilanciare ogni volta!oppure lo fai diventare un pacco da 2 e lo usi su 1 altro modello!ciau
Hannibal 02 novembre 06 18:58
Alexx... un corto ad una cella non fa mai bene. Ad una lipo, peggio. Come minimo dovresti caricarla per diverse volte in modo singolo e confrontando il comportamento di questa rispetto alle altre. Inoltre, visto che la cella è prestante, nel corto avrà preso anche una bella sberla ed è probabile che si siano rovinati i conduttori interni. Detto questo però, è possibile anche che sia rimasta ancora efficiente.
Senti un po'.. ma non sarà mica il pacco che hai in vendita nel mercatino, vero? No perchè, nel caso sarebbe bene avvertire un eventuale compratore poco esperto.
raptino 02 novembre 06 23:59
Originalmente inviato da Hannibal
Alexx... Senti un po'.. ma non sarà mica il pacco che hai in vendita nel mercatino, vero? No perchè, nel caso sarebbe bene avvertire un eventuale compratore poco esperto.
Azz....
raptino 03 novembre 06 11:22
ragazzi ho messoun post su "batteria lipo si rovina sicuramente" per non creare doppioni, potete darci una letta e darmi un consiglio?
grazie 1000
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
