-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Consulto elettrotecnico (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/37419-consulto-elettrotecnico.html)
Pensio 26 ottobre 06 09:33
Salve a tutti, ho una domanda da porre.
Ho un alimentatore da pc opportunamente modificato che vorrei usare per ricaricare una batteria al piombo da 12v.
Tra le varie linee di corrente ce ne è una da 0,8 A (quindi perfetta per lo scopo), tale ha una tensione di -14V. Sarebbe tutto ok se non fosse per questa tensione negativa, allora avevo pensato di invertire i fili e renderla posiiva, i collegamenti che farei sono i seguenti
- filo nero di massa dall'alimentatore al polo + della batteria,
- filo blu di -14v dall'alimentatore al polo - della batteria
In questo modo ho una tensione di 14v tra i due poli della batteria.
Volevo sapere se l'ho pensata giusta o rischio di bruciare la batteria....
In caso ciò non sia corretto, ho una linea da +14v ma con corrente 8A, qualcuno potrebbe indicarmi un circuito che limiti la corente a 0,8-1A senza far cadere la tensione......
Un saluto a tutti
CantZ506 26 ottobre 06 09:51
Originalmente inviato da Pensio
Tra le varie linee di corrente ce ne è una da 0,8 A (quindi perfetta per lo scopo), tale ha una tensione di -14V. Sarebbe tutto ok se non fosse per questa tensione negativa, allora avevo pensato di invertire i fili e renderla posiiva, i collegamenti che farei sono i seguenti.....
Un saluto a tutti
Sicuro che sia perfetta? E' stabilizzata in corrente?
Quanta corrente richiede una batteria scarica?
L'inversione di polarità non sarebbe un problema, a meno di assicurarsi degli isolamenti delle masse, ma temo che quella corrente non sia sufficente.
Se il circuito è protetto da sovracorrenti(corto cicuiti), l'uscita va a 0V.
Pensio 26 ottobre 06 09:56
L'uscita è perfetta, gli alimentatori da computer sono abbastanza precisi, la batteria da 7Ah richidede circa 1/10 di corrente in ricarica, quindi con 0,8A ci siamo, il problema è che non so se il circuito si interrompe collegandola in questo modo.....non ci ho ancora provato
Quindi mi dici che la semplice inversione dei fili può andare?
CantZ506 26 ottobre 06 10:10
Una batteria scarica deve essere ricaricata ad 1/10 della capacità nominale; non è la batteria che limita la corrente di carica!
Se provi a collegare una batteria scarica ad una sorgente a 12-14V e metti un amperometro in serie, vedrai che la corrente è molto superiore agli 0,8A.
Sei tu che devi mettere "qualcosa" che limiti la corrente.
0,8A su quell'uscita è la massima corrente erogabile; una volta superata, la tensione comincia ad abbassarsi fino a portarsi a zero. Se l'alimentatore è protetto, altrimenti si fonde.B)
Pensio 26 ottobre 06 10:19
Originalmente inviato da CantZ506
Si,si, già ho fatto i calcoli di mettere in serie una resistenza di circa 4ohm
per questo problema, se non è questo che intendi mi potresti spiegare meglio?
La batteria scarica è a 10,5v -->calcolo la resistenza (14-10,5)V/0,8A=circa 4ohm e 5W
Scusa se oggi insisto, ma il sabato si avvicina e devo ricaricare sta batteria!
CantZ506 26 ottobre 06 12:13
Va quasi bene, ma c'è un piccolo problema: man mano che la batteria si carica, la sua tensione aumenta, per cui (14-11)/4=0,75, (14-12)/4=0,5, etc. etc..
La corrente diminuisce progressivamente ed i tempi di carica si allungano.
Pensio 26 ottobre 06 18:04
Esiste soluzione?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:33.
