-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Turnigy Graphene 1300mAh 4S 45C fallata? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/371857-turnigy-graphene-1300mah-4s-45c-fallata.html)
alex27riva 17 agosto 17 13:03
Ciao a tutti, Li-Po appena tirata fuori dalla scatola e ha già una cella molto scarica, vi sembra normale?
http://i66.tinypic.com/11brcyg.jpg
massimob 23 agosto 17 17:27
Può succedere
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
il_Zott 24 agosto 17 11:00
Prova a caricare solo quella cella e portarla sui 3v, o quantomeno simile alle altre, poi parti con una carica bilanciata lenta ( 7-800mA) e vedi se mantiene il voltaggio delle altre.
Magari la recuperi.
massimob 24 agosto 17 15:53
Più semplice contattare il venditore e farsela sostituire, io ho sempre risolto
alex27riva 24 agosto 17 23:10
In realtà questa è già la batteria che mi sono fatto sostituire, ora ne sto aspettando un altra..
Comunque si, l'ho recuperata caricandola fino ai 3V come Ni-Mh e poi normalmente come una Li-Po (ho collegato solo quella cella al caricatore tramite cavo di bilanciamento).
La batteria sembra reggere, però penso che la cella sia danneggiata, bisognerebbe misurare la resistenza interna della cella, ma il mio caricatore non la misura...
il_Zott 25 agosto 17 11:11
Se dopo qualche scarica normale é bilanciata, al 90% la dovresti aver recuperata, il voltaggio così basso quando é nuova non é così grave come se invece uno la scaricasse... magari in fase di assemblaggio é stata caricata di meno, tra pila nuova scarica e pila carica ma scaricata a 1.5v i problemi cambiano.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
milan 25 agosto 17 18:37
Originalmente inviato da alex27riva (Messaggio 5056767)
Apri immediatamente un reclamo ed allega la foto, VIA !
Umberto
alex27riva 28 agosto 17 13:51
Batteria nuova ricevuta, celle OK! (tutte sopra i 3.7V)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50.
