10 dicembre 19, 09:33 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
| yess, temperatura e tensione il più possibile costante nel tempo, e anche lo strumento, da uno all'altro i valori letti potrebbero cambiare non di poco.. e fai più misurazioni consecutive, potrebbero capitare letture farlocche
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
29 gennaio 20, 23:50 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Su R = V/I siamo d'accordo. Ma su 1.3V / 70A = 18.57mV non mi trovo, di certo volevi scrivere milli Ohm. Vorrei anche sottolineare la giusta frase che hai scritto perché è importantissima e rischia di non capirsi bene: la tensione misurata è passata da 12.6V a 11.3V, quindi E' SCESA DI 1.3V. Ed è questa DIFFERENZA che si usa per fare il calcolo della RI, e il risultato conferma l'ordine di grandezza di una RI. Come hai misurato la corrente sul carico? Con un amperometro oppure è una stima? Un errore sulla misurazione di questa corrente farebbe cambiare con la stessa % di errore anche il risultato. Se la corrente fosse 60A invece che 70 la RI sarebbe 6,8 invece che 6.2 mOhm.
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
30 gennaio 20, 00:36 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
hai ragione intendevo milliohm vedo che chi se ne intende capisce subito che è stato un errore di cui non me ne ero accorto, il risultato doveva essere la resistenza. per quanto riguarda la misura non è una stima ma è rilevata con l'uso di shunt da 100A/100 mV e millivoltmetro di precisione . ho anche l'amperometro a pinza per cc e il wattmeter ma il sistema con shunt è senz'altro più preciso. come carico ho vari tipi di resistenze in questo caso da 0,12 ohm e di potenza adeguata per questi assorbimenti. Ultima modifica di Pietro1944 : 30 gennaio 20 alle ore 00:40 | |
30 gennaio 20, 06:25 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok. Misura precisa, risultato preciso. Complimenti. Sarebbe interessante confrontare queste misure “da laboratorio” con quello che dice un caricabatterie... così da rendersi conto di quanto sono precisi... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
30 gennaio 20, 10:00 | #15 (permalink) Top | |
https://www.elektromodellflug.de/sls-quantum-65c.php qui ci sono i risultati della curva di scarica delle SLS quantum 65 c a loro risulta una ri di circa 2 milliohm un valore veramente basso sul mio cb infinity 3 della robbe i valori della ri sono molto più elevati di quelli risultanti da prove reali quindi per niente attendibili Ultima modifica di Pietro1944 : 30 gennaio 20 alle ore 10:06 | |
30 gennaio 20, 10:06 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ed è ragionevole se pensi che sono misurati con una corrente molto, molto più bassa di quella d’esercizio e per un tempo (centesimi di secondo) che non permette alla chimica della batteria di stabilizzarsi... Bene ti ringrazio per questi dati così interessanti! Divertiti! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Misurazione resistenza interna batterie LIPO | milan | Batterie e Caricabatterie | 16 | 31 marzo 16 21:56 |
resistenza interna batterie lipo | pompier | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 marzo 10 12:53 |
Resistenza interna batterie lipo | mic13 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 10 aprile 09 12:04 |
resistenza interna batterie | antoniog222 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 agosto 05 22:54 |
