-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batteria ricevente non dura (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/370874-batteria-ricevente-non-dura.html)
paolicchi94 19 giugno 17 12:56
Salve, ho un problema con la mia buggy
Ho acquistato circa un mese fa una team losi 8ight 2.0.
L'auto è composta da
- Motore Sirio kanai evo 4
- Servi digitali Ace 1015
- Vari pezzi in ergal
Quando l'ho acquistata non mi ha dato il pacco batteria a piramide.
Quindi sono andato a comprarlo nuovo in negozio ed ho acquistato un pacco a piramide da 1600 mah e un caricabatterie base per poterle caricare.
La prima volta che l'ho usato ho subito notato che le pile si erano scaricate molto velocemente (10 minuti) ma non gli ho dato tanto peso pensando che, per sbaglio, avessi lasciato la ricevente accesa.
Comunque sono andato dal negoziante e, dopo che lui mi ha detto che mediamente durano 40 minuti, ho acquistato un altro pacco.
Ieri sera, dopo che avevo caricato le batterie( lasciate sotto carica finché il led sul caricatore non si è spento ), sono andato giù in strada a provarla. Dopo meno di 10 minuti le batterie erano di nuovo a terra. Ho anche piegato un braccetto perché l'auto non mi ha frenato.
Cosa può essere? Non possono durare meno di 10 minuti di uno leggero
grazie
pollovolante 19 giugno 17 14:13
Potrebbe essere che hai il servo dello sterzo e del gas che sforza o e' difettoso e consuma in modo anomalo ,oppure che il caricatore "base" non riesce a caricare bene le batterie (anche se io propenderei per la prima che ho detto).
Sarebbe stato meglio avere un caricabatterie un po' piu' evoluto in grado di dirti quanta carica e' stata fatta ,ecc ecc
paolicchi94 19 giugno 17 15:28
Originalmente inviato da pollovolante (Messaggio 5046323)
Lo devo acquistare, e sto cercando quale modello di caricatore è meglio.
Consigli?
E poi, metterci delle batterie Life?
dex1 20 giugno 17 12:08
ma scusa,hai il negoziante fisico che oggi non e poco,
vai da lui gli ridai tutto e gli dici che per te quel caricabatterie non carica
del tutto le batterie e che controlli.
o ti piace buttare soldi?
ciaoo
paolicchi94 20 giugno 17 15:27
Originalmente inviato da dex1 (Messaggio 5046494)
ciaoo
Purtroppo ho perso lo scontrino e comunque mi fa comodo perchè ci carico lo scaldacandela.
Alla fine mi è costato 15 euro. Semmai gli riporto le batterie NiMH e mi faccio dare 2 Life
Dato che ho acquistato un Team ORION ADVANTAGE TOUCH V2 che mi carica tutti i tipi di batterie
Come credete che sia questo Caricatore?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59.
