-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Lipo 2s (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/370342-lipo-2s.html)
tornado79 20 maggio 17 21:20
Lipo 2s
Buongiorno a tutti ho acquistato una lipo 2s 5200 mah 45 c la installo sul mio rustler vxl e dopo nemmeno due minuti al primo cappottamento il modello si spegne...vado per caricare con IMAX e niente una cella mi da 3.77 v e altra 0.00. Batteria da buttare? Eppure è nuova e IMAX mi da errore connection break :angry:
giankyfunky 21 maggio 17 08:35
Ciao, l'avevi caricata prima di usarla? Se si, la carica era andata a buon fine? Hai misurato le tensioni con un tester?
tornado79 21 maggio 17 09:09
Si caricata con bilanciamento...misurata con tester
tornado79 21 maggio 17 09:11
Originalmente inviato da giankyfunky (Messaggio 5040901)
Ciao, si caricata e a buon fine...misurata con tester... 3.77 e 0.00
giankyfunky 21 maggio 17 09:17
Dal connettore di bilanciamento 3,77 e 0 dal connettore di potenza 3,77? Una cella che da 4,2 va a zero in due minuti, se non é un problema di contatti, mi viene da pensare sia difettosa.......
tornado79 21 maggio 17 10:00
Originalmente inviato da giankyfunky (Messaggio 5040906)
No il punto è che adesso ho misurato connettore è mi da circa 8.00 v 🤔
tornado79 21 maggio 17 12:14
Originalmente inviato da tornado79 (Messaggio 5040910)
lol e congiunzione maledetto t9 che gaffe mi fa fare:icon_rofl
giankyfunky 21 maggio 17 22:38
Occorre provare con il tester, potrebbe essere questione di contatti o un conduttore danneggiato, non solo la batteria, potrebbero essere anche i cavetti del caricabatteria o il caricabatteria stesso, hai un'altra batteria? Io sarei più per un problema di contatti; se carichi senza bilanciamento, con carica normale cosa fa il caricabatterie? Ci sono anche parecchi IMAX con problemi ai connettori di bilanciamento.......
tornado79 22 maggio 17 09:37
Originalmente inviato da giankyfunky (Messaggio 5041011)
Si ho altra batteria e ho provato a cambiare cavetto e nulla non la riconosce sempre connection break...inoltre altra batteria la carica. Le misure sono state fatte con tester comunque
tornado79 22 maggio 17 09:39
Ah inoltre ho provato a caricare in tutte le modalità e niente sempre connection break
giankyfunky 22 maggio 17 12:27
Allora Connetion break è una interruzione della continuità del circuito di potenza caricabatteria-batteria. Per cui se il problema te lo dà solamente su una batteria e l'altra o le altre le carica regolarmente il problema è sulla batteria e non sul caricabatterie. A secondo del tipo di connettore che hai, potresti ancora verificare se la saldatura ed il conduttore da batteria a connettore siano integri (prova a smuoverli con una certa forza mentre con il tester controlli la tensione). Altro non mi viene.....
tornado79 22 maggio 17 13:52
Originalmente inviato da giankyfunky (Messaggio 5041134)
Ho contattato il venditore e spedita indietro...vediamo che dirà. Vi aggiorno eventualmente
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
