Efuel 1200w 50A Power Supply----Problema Ciao a tutti, ho da 3 anni questo alimentatore e non ha mai dato un problema sempre caricato a 24V con un hyperion 720 lipo 12S ( 6S per porta 12A sempre per porta Tot 24A) mai e poi mai un problema, tirava che era una meraviglia. Oggi butto in carica con lo stessa configurazione e niente, mi si stacca a volte l'alimentatore con le scritte oep -ocp - opp e avolte il cb con la scritta output error. Ora ho provato a ridurre gli Ampere in carica e sembra andare, ma se attacco le due porte salta di nuovo........................a qualcuno è capitato ???? cosa potrebbe essere? ho provato a smontarlo per vedere se fosse un problema di fusibile ma sembra che non si puo smontare o sostituire. Inoltre ho notato che con l'interuttore spento ma con il cavo attaccato alla presa, ogni tanto lo schermo fa un flash. Grazie infinite Roberto |
eFuel 1200W Power Supply Se e' lui e se hai caricato le Lipo collegando il (i) CB alle porte con interruttore, hai sovraccaricato le porte , ciascuna delle quali porta max. 10A(tu dici 12A). Il fusibile(se c'e') non c'entra nulla: se parte quello non va nemmeno a carico ridotto. |
ciao Guanni, non uso le porte da 10 ma quella da 50. Cmq da buon modellista, ho smontato l'ali e dato un passata col compessore dato che aveva un po di polvere all'interno (al primo colpo è uscita una nuvoletta) e adesso sembra funzionare correttamente.....speriamo bene. |
Mi sembrava che non potessi aver fatto un errore cosi' banale, visto che compri una attrezzatura cosi' professionale!!! Pero' mi sembrava l'unica possibilita'(guasto di componente a parte). |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07. |
