aiuto per pacco batterie litio fai da te Ciao a tutti, ho fatto molte ricerche sia sul forum che sul web, ma niente! Vi racconto il mio dilemma; ho un navigatore satellitare AV-map aeronautico (acquistato usato), e, dopo un breve periodo, le batterie hanno iniziato a durare sempre meno. Quindi ho contattato l'assistenza AV-map per la sostituzione della batteria, ma chiedono un bel pò di soldi, più del valore attuale dell'apparato. Così, mi sono messo alla ricerca di un pacco batteria li-ion da 7,4 Volt, ma con l'amara sorpresa che tutto quello che ho trovato, non ha le dimensioni che servono a me. Non ci sta dentro il vano del gps. Ho pensato pertanto di acquistare due celle da 3,7v e collegarle in serie. Ma il dubbio che mi è venuto è il seguente: come collego il terzo cavetto (quello bianco), cioè quello che dovrebbe staccare la tensione a fine carica? o non si può? Le dimensioni del pacco sono: larghezza 6 cm, altezza 4 cm, spessore 0,6 cm, con i tre cavetti in uscita. Le celle le ho trovate qui:Batterie Litio Polymer 3,7v 600mAh - KPL523040 - Vendita Batterie e Pile OnLine - Redoxsrl mentre la batteria vecchia è questa: https://plus.google.com/u/0/photos/p...Lq9kduB6-aS7QE https://plus.google.com/u/0/photos/p...Lq9kduB6-aS7QE La domanda è la seguente: se acquisto due celle da 3,7 volt 600mah, le collego in serie (filo rosso di una cella al nero dell'altra cella) come collego i due fili bianchi? grazie |
Ciao, dalla foto della vecchia batteria direi che rosso e nero sono il + ed il - del pacco da 7,4V mentre il giallo è il comune tra i due pacchi: sarebbe utile verificare se tra nero e giallo e tra rosso e giallo ci sono 3,7V. Nel caso affermativo, sulle due nuove batterie 1S dovresti collegare il giallo sul + o il - che collega i due elementi tra loro (il giallo dovrebbe avere funzione di ocntrollo del bilanciamento dei due elementi). Nello specifico delle batterie nuove che hai linkato, se il bianco serve per il controllo di carica (ma aspetta conferme da qualcuno che conosce quel pacco) non andrebbe collegato, ma occorre capire se le batterie nuove hanno integrata un'elettronica di controllo e se può creare problemi..... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56. |
