-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Triton istruzioni base (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/36458-triton-istruzioni-base.html)
raptino 15 ottobre 06 08:39
Ho guardato tutti i post !!! Ma non hotrovato nulla, o meglio, ho trovato di tutto ma sempre info relative a persone che più o meno sapevano già cosa fare. Ho appena acquistato il TRITON e devo caricare lipo da 11,1V e 2200mAh
E' corretto impostare il Triton per LI ION 11,1v 2200 mah carica 1,3A (non mi interessa fare veloce) ? poi in alto a dx, vedo che c'e un numero che aumenta durante la carica, dovrebbe essere la capacità di carica...deve arrivare ad un numero in particolare? oppure indica di quanto è stata caricata la batteria? ...quindi, se teoricamente fosse a zero dovrebbe arrivare a 2200 ? Stò dicendo una stupidaggine?
Grazie a tutti.
raptino 15 ottobre 06 09:23
ps....errore...ho scritto carica 1,3 ma intendevo 0,5, ho letto male dal mio foglietto.
batt...man 15 ottobre 06 09:31
Se non vai di fretta carica a 1.0 amphere (non a 1,3) è la carica ottimale per quelle celle.
Imposta il voltaggio nominale a 11,1.
In alto a dx parte la carica (capacità), se la batteria è scarica dovrebbe arrivare ad un valore approssimativamente di 2200, ma non sarà mai così perchè la tua batteria non la porterai mai al valore zero, altrimenti la perdi!
è come riempire una bottiglia d' acqua piena già un quarto (per esempio),
alla fine vedi che la carica impiegata è stata di 3/4 d' acqua.
spero di essere stato chiaro.
Cmq le spiegazioni del triton in italiano a pag. 9 sono molto chiare e se non ce l' hai le puoi tranquillamente trovare in rete.
ciao.
raptino 15 ottobre 06 11:47
Originalmente inviato da batt...man
ciao.
Chiarissimo...in effetti le istruzioni sono abbastanza chiare, il problema che sono assolutamente a digiuno di elettronica, batterie lipo...ecc...ecc... e quindi ho sempr epaura di fraintendere qualche istruzione.
Ok, grazie mille
raptino 25 ottobre 06 23:43
Nuova domanda sul triton:
mi hanno regalato una batteria al Pb 12V 9 Ah, di quelle compatte, + relativo caricabatterie.
La mia domanda è:
1) visto che la mia auto ha la batteria in un posto scomodissimo e irragiungibile, posso pensare al campo di colegare il Triton alla batteria regalatami e caricare le Lipo per ilmio t-rex (2200 mAh)? Oppure il triton mi scarica la batteria subito?
2) c'è qualche anima pia che mi spiega nel dettaglio come scaricare e caricare un pacco di 8 batterie NiCd da 1,2v 900mAh? Mi servirebbe proprio il dettaglio su come impostare una memoria e poi i vari parametri. (tipo: premere 2 volte bat, 1 volta menu...ecc...ecc....)
Chiedo troppo:fiu: ?
Ringrazio, inchino e pago caffè alla prima visita a Padova che fate: promesso!:D
batt...man 26 ottobre 06 00:56
Per il ciclo di scarica-carica:
1) Scegli il tipo di batt.
2) Nel Setup Menu regola il tempo di pausa tra scarica e carica ad 1 minuto.
3) Vai nella schermata dsch-to-chg (col cursore rotativo) e imposta il valore
minimo di scarica del pacco che non deve mai essere minore di 1,1 V x cella
Nel tuo caso 1,1 x 8 = 8,8 V.
Cio' significa che il pacco batt. quando raggiungerà tale valore comincerà a
caricarsi (dopo che sarà passato il tempo necessario a farlo riposare,
tempo che avrai impostato manualmente all' inizio e che puo' essere anche
di uno o due minuti).
4) Imposta poi (sempre col cursore rotativo) l' intensità di scarica, che con-
viene impostare su valori approssimativamente di lavoro, cioè come se si
stesse scaricando facendo muovere i servi dell' aereo, e questo valore
varia dai 200 ai 300 Ampere, quindi imposta questo valore a 0,2 o 0,3.
Non ti preoccupare del valore di cutoff perchè per i cicli è impostato
automaticamente dal Triton a 0,8 V per cella.
5) A questo punto sei pronto, tieni premuto per circa 2 secondi il cursore
rotativo finchè il Triton non parte.
Sul disply potrai leggere in alto a dx la capacità di scarica, e questo ti servirà per determinare se un pacco è efficiente o no.
In basso a sx il voltaggio del pacco.
In basso al centro l' amperaggio (che puo' cambiare continuamente durante la scarica e la carica).
In basso a dx il tempo trascorso.
Spero di essere stato chiaro.
Con simpatia.
Ciao.
batt...man 26 ottobre 06 01:12
A proposito, per la batteria al piombo certo che puoi collegarci il Triton, l' importante è che sia 12 volt.
Naturalmente non la potrai usare in eterno, ma per una giornata di volo dovresti farcela tranquillamente.
Ciao.
Goodtime 26 ottobre 06 11:10
Batt..man,
se volessi caricare le NiCd per 13-14 ore, a quanto devo settare il Peak sensitivity in modo che il Triton non interrompa prima la carica ?
raptino 26 ottobre 06 11:30
Con simpatia.
Ciao.
Chiaro??? CHIARISSIMO !!!!
Grazie 1000, ora sono fuori padova, ma questa sera provo immediatamente seguendole tue istruzioni.
batt...man 26 ottobre 06 21:49
Originalmente inviato da Goodtime
Batt..man,
Il peak sensitivity va regolato da 5 a 20 milliVolt per cella.
Il valore ideale all' inizio è di 6 milliVolt per cella.
Più in là potrai regolarlo a 8, poi a 10 e, se vuoi, aumentare fino a 20.
Per quanto riguarda i tempi, il discorso lo devi fare all' inverso, e cioè:
il triton carica minimo a 0,1 A, e cioè 100 mAh.
cio' significa che in dieci ore riesce ad erogare 1000 mAh.
Se il tuo pacco è 1200 mAh, ci vorranno 12 ore per caricarlo (se è completamente scarico).
Se il tuo pacco è 1500 mAh, ci vorranno 15 ore per caricarlo.
... e così via... chiaro?
ciao.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:05.
