-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   carica nimh (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/364525-carica-nimh.html)
pozhar 03 novembre 16 16:43
carica nimh
Salve a tutti,
vorrei un consiglio sulla carica di alcune nimh AA in mio possesso abbinate a un caricabatterie economico. Lascio un pò di dati come nei problemi scolastici:
- le nimh sono 1,2v Min950mAh.
- il loro carichino da muro (che non ho) può caricarne 2 in 50min o 4 in 115 (rete domestica 100v), non ho altre info.
- il mio carichino può essere impostato a 1A 3A o 5A, per le batterie da 900 a 2000mA consiglia 3A
- ho un battery holder per le 4 pile, esattamente questo: https://hobbyking.com/media/file/998...X327889X11.JPG che mi impone di caricarle tutte insieme
Se faccio 950/1000*1.6 ottengo circa i 110min che indica anche il carichino da muro (che a questo punto immagino sia da 2A).
Posso impostare i 3A sul mio caricabatterie e caricarle per poco più di 30 minuti o le friggo?
Sono aperto a qualunque consiglio.
massimob 03 novembre 16 17:02
Originalmente inviato da pozhar (Messaggio 4976430)
Salve a tutti,
Le friggi, 3A sono troppi per quelle batterie, non so che marca siano, ma non andrei oltre i 800mah 1A massimo. Se sono ministilo anche la metà
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
klamath 03 novembre 16 17:13
quel battery holder mette le stilo in serie chiaramente devi caricare sempre 4 alla volta, come ti ha detto Massi come corrente di carica non andrei oltre 1A... 800mA forse è l'ideale...
pozhar 03 novembre 16 19:21
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 4976435)
Non ho possibilità di regolare nulla, posso solo selezionare 1 3 o 5A... quindi vado con il valore più basso.
Il calcolo che ho fatto per i minuti di carica è corretto?
Grazie mille.
massimob 03 novembre 16 20:32
Originalmente inviato da pozhar (Messaggio 4976499)
Grazie mille.
non si può caricare a tempo quel tipo di batterie con tutti quegli ampere, le rovini.
se però vuoi continuare fai pure, cavoli tuoi a questo punto
un carica batterie per le tue esigenze, costa dieci euro
pozhar 03 novembre 16 20:40
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 4976541)
Scusa, non abbiamo detto che a 1A siamo ok?
massimob 03 novembre 16 20:43
Originalmente inviato da pozhar (Messaggio 4976546)
il calcolo lo fai dando per scontato che la batteria sia completamente scarica, in caso contrario i tempi si accorciano in proporzione, come lo calcoli il tempo in questo caso? scarichi la batteria prima di ricaricarla?
pozhar 03 novembre 16 21:03
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 4976548)
Non ci avevo pensato... ho uno scarica batterie NiCD però :D
Stavo facendo tutto questo giro per vedere se potevo utilizzare questo carichino... quello da 10€ da muro lo uso già.
Per la cronaca il mio caricabatterie ha comunque la funzione di carica nimh, dovrebbe riconoscere se le batterie sono cariche e segnalarlo tramite apposito led... volevo fare un calcolo di massima per stare sicuro.
PS: le batterie sono delle Tamiya NeoChamp prodotte dalla Fujitsu che vorrei testare per un pò.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:19.
