Vecchio 10 ottobre 16, 13:18   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Oggi ho misurato l'assorbimento del motore dell'Apprentice con l'aereo a terra, 24,6 A al massimo ma 7-10 A coi livelli di gas che adopero più spesso. Ogni tanto tolgo il gas e plano.
Se il modello vola discretamente con un terzo di potenza, questa è una bella cosa per l'autonomia di volo.
Lo strumento presentato da Umberto, può essere molto utile per controllare le batterie quando le si vuole sfruttare al massimo.
In qualche cassetto, devo avere ancora un strumentino che si inserisce tra RX e ESC.
Se utilizzato, questo circuito cala la potenza al motore se anche una sola cella raggiunge il suo valore minimo di tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 18, 18:20   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
checking voltage
Che differenza di voltaggio è tollerabile tra le celle di una lipo.
Ho cercato una discussione in merito ma non l'ho trovata.
Nell'allegato il produttore considera una differenza di tensione fra le celle fino a 30mv.
Fra 30mv e 100mv suggerisce moderatamente la ricarica.
Oltre i 100mv consiglia fortemente la procedura di ricarica.
Umberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 18, 07:17   #23 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Umberto Visualizza messaggio
Qual'è il produttore ?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 03 maggio 18, 00:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Residenza: Napoli
Kypom: ho acquistato da poco delle batterie 3S 2200 mah per l’aereo, non le conoscevo, ma il prezzo e la tempistica mi hanno incoraggiato.
Le testerò
sbilanciamento anomalo celle lipo 4s 5000 mah andreagt84 Batterie e Caricabatterie 4 18 maggio 15 22:04
Strano sbilanciamento celle maRRRco Batterie e Caricabatterie 14 02 marzo 13 17:11
sbilanciamento celle nano-tech Giulianoo Batterie e Caricabatterie 9 08 luglio 11 15:40
Sbilanciamento celle lipo magrinsi Batterie e Caricabatterie 9 27 agosto 09 10:47
Regolatori e sbilanciamento di celle LiPo. Naraj Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 maggio 06 04:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:50.
