cella NICD da 5000 mA dovrei caricare una batteria nicd da 5000mA (è una cella singola) vorrei farlo con un caricabatterie di un vecchio cellulare nokia che eroga 5volt e 500mA. visto che si caricano a corrente costante e non a tensione, ovviamente staccherei la carica appena la cella raggiunge 1,6volt (valore classico di nicd carica) per conferma vorrei un parere da qualcuno esperto. grazie |
È un buon modo per rovinare la cella.. |
appunto chiedo..... perche ?.... |
Perché le celle al nichel a piena carica stanno a 1,4 V circa. Durante la carica la tensione del caricabatterie è di poco superiore a questo valore, non puoi pensare di dargli 5 V. |
Quindi dici che non si danneggia neanche caricandola a 5 V per tutta la durata del processo? |
ora però con pochi euro compri un carichino e quindi consiglio quello |
Ah, però i diodi abbassano la tensione, quindi è fattibile. Lui vorrebbe attaccare le uscite + e - del caricabatterie del cellulare direttamente alla cella, da quello che ho capito.. Secondo me si rovinerebbe in poco tempo. |
ho diversi accendicandela, e alcuni da ''originale di scatola'' portano in uscita dai loro caricabatterie uscite anche di 3,5v....(la pila dell'accendicandela e' nicd da 1,2 ovviamente) poi vi assicuro che una nicd a fine carica, quindi ,quando interviene il deltapeak ha 1,6v ai suoi capi ., parlo della tensione quando è ancora in carica, gli ultimi istanti, quindi poi staccata , dopo un po magari è giusto CHE SIA 1,4V. ho anche un caricabatterie originale orion di quelli semplici per caricare una 6celle da 7,2v ha una uscita di 9v... |
Come ti è gia stato detto , puoi caricarla con qualsiasi tensione , anche 100 V ma la corrente deve essere limitata. Ci si regola col tempo ma soprattutto con la temperatura. Ps. (Esperti è una parola grossa) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:33. |
