caricare 2 pacchi lipo?????? stavo progettando di prendere 2 pacchi lipo j.tronic 3sp1 da 3300 mha 20 c di scarica da collegare insieme per fare undare un motorone quindi in configurazione 6 celle, per poterle poi usare singole in modelli che necessitano di 3 celle, ma il problema e' : se prendo un pacco da 6 celle posso ricaricare il tutto in circa 1 ora , se prendo due pacchi collegati insieme pre simulare 6 celle poi devo ricaricarli uno per volta e quindi ci metto 2 ore o e' possibile ricaricarli insieme con qualche stratagemma??? |
Se il tuo carichino è in grado di caricare sei celle (i tuoi due pacchi 3S1P posti in serie) non hai bisogno di nessun stratagemma. Se il tuo carichino, invece, non arriva alle sei celle, l'unico sistema è caricarle in parallelo, come se fossero 3S2P. In questo caso, però, occorre che il tuo carichino sia in grado di erogare una corrente di carica di 6,6 A, sempre che tu voglia caricare a 1C. Se non è in grado di erogare tale corrente, potrai caricarle alla massima corrente possibile con l'inconveniente dell'aumento del tempo di ricarica: meno corrente=piu tempo. |
il mo caricabatterie e' il multiplex ln 50-14 e carica fino a 5 celle ma pero' la corrente erogata se non sbaglio e' di 7amp quindi ci starei con la configurazione 3s2p??? come devo fare i collegamenti per attaccarle in serie?? grazie |
ciao devi caricare in PARALLELO cosi' il tuo CB legge 3 celle, pero' gli devi dire 6 A che e' la somma dei due pacchi. se tu le mettessi in serie, il CB leggerebbe 6 celle per 3 A , ma il tuo CB arriva al massimo a 5 quindi non puoi farlo. batterie in parallelo..........+ con +.......- con -..... ciao ciao ciao by |
grazie ,quindi dovrei attaccare il filo rosso al rosso dell'altra batteria e il nero col nero e poi dal mio multiplex ln50-14 sciegliere 3 celle 11.1v ma invece di 3300mha selezionare 6600mha quindi??? ho la sicurezza che le celle vengano caricate a meta' senza sovraccarichi da parte di una batteria o e' una operazione rischiosa??? |
Se puoi compra un equalizer ed usalo, meglio non rischiare con le LiPo. |
l'equalizer l'ho ho ma e' quello della robbie e arriva fino a 5 celle , ma il prob non ce' per il bilanciamento perche' lo posso fare dopo singolarmente per i pacchi a 3 celle , quello che itendevo io e se a caricare con lo strataemma del 3sp2 si va sul sicuro caricando i 2 pacchi insieme a 6.6A , ossia non e' che magari io setto 6600mha , convinto che vadano 3300 a batteria e invece vanno 4000 in una (con relativi disastri ) e 2600 in un altra , non so se mi sono spiegato bene...:blink: |
Quando i due pacchi sono posti in parallelo, si comportano come una cella unica, autolivellandosi fra loro. E' importante che i due pacchi siano coevi e delle stesso stato di uso. Bilanciali comunque spesso caricandoli singolarmente con l'aiuto del bilanciatore. |
Voglio solo ricordarvi che, nel caso una cella per qualche "bizzarro" motivo decida di comportarsi in modo decisamente diverso (leggi resistenza interna) rispetto alla sua compagna con cui è strettamente accoppiata.. il botto è assicurato o nella migliore delle ipotesi "la compagna" si becca i 6A di carica. Quindi, ok caricare celle in parallelo ma controllatele e non raddoppiate la corrente di carica.. Un saluto Riccardo |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:35. |
